zwei Arduino Serielle Verbindung spinnt
OP #4442399
 ich habe ein Problem mit der Seriellen Verbindung zwischen zwei
Arduinos.
Der erste Arduino nimmt Daten auf und steuert mehrere Messgeräte am I2C
Bus der zweite Arduino soll die Daten auf einem LCD mit Touch anzeigen
und Befehle zurückgeben. Die Arduinos sind ca 4m von einander entfernt.
Ich habe die beiden Sketch angehängt dies sind nur Testverbindungen.
Jetzt das Problem es kommen oft falsche Zeichen mit. Ich habe schon
verschiedene Bautraten versucht immer das gleiche unter 1200 Baut
verhaspelt sich das ganze völlig.
Empfangen wird sowas
-~-7450-
-7451m-7454-
-7455-
-7458-
-7459-
+KK55
-7463-
55
-7467-
-w-7471-
-7472-}-7475-
-7476-
Mal ne kurze Frage? SInd die beiden mit mAsse verbunden? Kleiner
Anfänger-Fehler, mit grossen Auswirkungen ;) DIe Baudraten müssen bei
beiden natürlich gleich sein!
Was ich beim besten Willen nicht verstehen kann, ist wieso du nicht auf
8N1 arbeitest. Gerade wenns nicht klappt. Der COde scheint aber iO zu
sein.
OP
ich habe alle 7Nx und 8Nx ausprobiert natürlich bei beiden immer das
gleiche.
Masse ist verbunden.
Im der Versuchsphase liegen die beiden Arduino Mega 256 auf dem Tisch
und sind nur Rx-Tx  Tx-Rx und Masse verbunden.
Gruß aus Peine
Norbert
OP
das mit dem delay(200) verstehe ich nicht das ist doch im Moment nur der
Sender der verzögert wird damit ich das am serial Monitor lesen kann.
Auf der Empfänger Seite gibt es den Delay nicht.
Ich dachte das auch das Delay vom Interrupt unterbrochen wird.
Später wird das durch einen Timer gesendet.
Gruß  Norbert
