WIN 10 Rechte
Gast #4446739
ich versuche gerade auf WIN-10 einen .msi installer loszulassen aber WIN
10 meldet das ich hierfür mehr Rechte benötigen würde. Ich bin
allerdings mit dem Admin account eingeloggt. Auch die Option "als Admin
ausführen" scheint in WIN 10 beschnitten zu sein, jedenfalls steht diese
nicht zur Verfügung.
#4446809
Bei msi stand die Ausführung als Admin Option noch nie zur Verfügung.
Wenn das msi so schlampig programmiert ist dass es keine elevated Rechte
anfordert obwohl sie benötigt werden, musst du eine Eingabeaufforderung
mit Adminrechten öffnen und dann das msi direkt starten oder falls du
Optionen brauchst über msiexec.
Gast #4446899
Naja, schlampig ist relativ, stammt vom Apfel und es handelt sich um den
bootcamp Manager. Die eigentliche Installation ging ohne Probleme aber
dann kam WIN 10 auf die Idee es müsste repariert werden. Dann waren
sämtliche Treiber weg, WLAN weg und Bootcamp verschwunden. Der Installer
wird mit der gleichen Fehlermeldung abgeschmettert und so wollte ich das
.msi manuell installieren.
Ich versuch mal mit der Option, danke.
#4447209
Achso, dann werden die erhöhten Rechte wohl in dem darüber liegenden
Bootstrap Installer, also z.B. in der Setup.exe angefordert. Wenn du
dann einzelne msi installieren willst, musst du das halt explizit in
einer Admin Konsole machen.
Und was hat Windows 10 repariert? Seltsam, kam bei mir noch nicht vor,
ist dann vielleicht ein Kompatibilitätsproblem mit dem Apple.
