Fedora: Power-Taste soll nicht herunterfahren
Gast #4449033
Wenn man bei meinem Laptop die Powertaste (auch zufällig, aus Versehen)
drückt fährt dieser herunter, daher würde ich gerne die Powertaste in
Fedora ganz deaktivieren...
Ich habe schon viel versucht so z.B.:
http://www.linuxforums.org/forum/hardware-peripherals/69300-disable-power-button-fc5.html
Leider bin ich nicht zum Ziel gelangt...
#4449057
Wenn Du ein Desktopframework wie Gnome verwendest, ist da oft ein
"Powermanager" mit dabei und der macht dann das Herunterfahren wenn er
das Signal dazu bekommt.
Also der acpid bekommt die Info und gibt das dann (vermutlich über DBUS)
an den Powermanager weiter.
Keine Ahnung was für ein Desktopframework Du verwendest. Schau da mal
nach dem Powermanager, vermutlich kannst Du das dort einstellen.
Ansonsten gibt es natürlich auch noch die Holzhammermethode den acpid
ganz loszuwerden:
systemctl stop acpid.service
systemctl mask acpid.service
(beides als root ausführen)
