pwm signal mit c-control pro auslesen
Gast #4453277
wie kann ich mit dem c-control pro ein pwm signal auslesen? Bei dem
signal liegen 20ms lang 0V an, dann für 1-2ms 5V (diese Zeit soll
ermittelt werden) und dann wieder 0V.
Gibt es dafür einen Befehl? Ich kenne nur PULSIN, aber den scheint die
c-control ide nicht zu kennen. Der Befehl sollte dann wenn möglich die
Zeit der 5V Phase in einer Variable speichern. Kennt sich da jemand aus?
Hallo tim017,
zu der C-Control-Pro IDE gibt es ein Handbuch. Da ist alles erklärt,
siehe Abschnitt Timer. Es gibt dort anschauliche Beispiele. Wird alles
beim Download mit übertragen und anschliessend entpackt.
In der IDE kannst Du dann sogar mitgelieferte Projekt-Demos öffnen. Dort
gibt es ein anwendbares Demo-Programm zur Perioden-, bzw.
Pulsdauermessung.
Funktioniert alles, habe es selbst mal getestet.
Geht aber nur mit CCPRO Mega128 oder Mega32.
Mfg kwe
