STM32F4 Discovery - Ethernet, ADC, TIM3 Trigger
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4454759
Servus mal wieder!
Habe folgendes Problem:
Mein µC läuft mit initialisiertem Ethernet (PHY DP83848) und
kommuniziert mit dem PC. Hier funktioniert alles wie es soll. Nun
initialisiere ich TIM3 und aktiviere den Trigger-Output Modus. ADC1 wird
initialisiert und der externe Trigger Eingang wird auf TIM3 gestellt.
Der Timer läuft und triggert bei jedem Update den ADC (mithilfe
Interrupts geprüft). Es werden aber keine Daten im DR Register
aufgenommen, alle Bits sind dauerhaft auf 0. Das Ganze ohne
initialisierung des Ethernets: Gleiches Spiel.
Nachdem ich den PHY allerdings vom µC trenne, funktioniert der ADC wie
er soll. Der Fehler scheint also in der Hardware zu stecken.
Kennt ihr das Problem oder habt eine Lösung hierzu? Zwar wird mein Code
für die Datenerfassung auf einem anderen µC laufen, als der für die
Datenverarbeitung, Kommunikation und UI, allerdings möchte ich schon
wissen, warum das so ist.
Danke euch!
Grüße
Reggie
