Akkupack minimalen Ladestrom herausfinden
OP #4454874
Hallo
Ich habe in meinem Projekt ein DS2782 verbaut (Fuel Gauge IC). Ich muss
in ein Register den "Minimum Charge Current" eintragen. Also den Strom,
den der Akku aufnimmt, wenn er voll geladen ist.
Leider steht das im Datenblatt meines Akkus nicht drin (Datenblatt:
siehe unten). Gibts es da einen Standardwert, den ich eintragen kann,
oder muss ich ihn messen? Es geht mir nicht um 100%ige Genauigkeit. Ich
möchte nur einen Anhaltspunkt.
lg
Datenblatt zu Akku:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/12de/0900766b812deb0b.pdf
#4455304
> Samuel J. schrieb:
> Also den Strom, den der Akku aufnimmt, wenn er voll geladen ist.
> siehe unten).
Also ich meine, du kannst das Datenblatt nur nicht richtig lesen.
Da steht doch: "Charge end currend : 0,01C recommended"
Auf alle Fälle darfst du auch mit dem Strom zur Ladungserhaltung nicht
die max. Ladeendspannung überschreiten.
Die ist mit 8,6V +/+50mV festgelegt.
Gruß Öletronika
