externe Quelltexte Atmel Studio 7
Gast #4458642
ich arbeite an einem AVR-GCC Projekt unter Atmel Studio 7 und möchte
gerne mehrere Projekte innerhalb einer Solution editieren. Es geht
hierbei um eine I2C Kommunikation.
Im Netz konnte ich bisher leider keine Informationen dazu finden, wie
ich externe Header- und Sourcedateien einbinden kann. Folgende
Datei-/Ordnerstruktur ist gegeben:
\Solution\I2C\i2c.h
\Solution\I2C\i2c.c
\Solution\I2C\i2c.cproj
\Solution\Master\main.c
\Solution\Master\master.cproj
\Solution\Slave\main.c
\Solution\Slave\slave.cproj
Wie sollte es anders sein, möchte ich gerne die Header- und Sourcedatei
(i2c.h, i2c.c) in den Projekten "Master" und "Slave" verwenden. Ich
könnte im Solutionexplorer "Add existing item" klicken, dann werden aber
Kopien erstellt - was natürlich gar keinen Sinn macht.
Kann vielleicht irgendjemand helfen bzw. mir einen Tipp geben?
lg Torsten
#4458944
Warum packst Du jedes Modul in eine eigene Solution?
Du kannst auch alle 3 Projekte in eine Solution werfen, dann hat man
kein Problem mit der Referenzierung. - Außerhalb von Solutions kann man
nur auf anderen Code verweisen, indem man eine Bibliothek baut und diese
dann unter Verweise/References einbindet.
Viele Grüße!
Sven
Gast #4459102
Nein halt,
alle drei Projekte sind doch innerhalb der selben Solution - sieht man
doch an den Verzeichnissen ;-)
Wie genau soll das mit der Referenzierung funktionieren? Ich hatte das
versucht, aber auch das leider ohne Erfolg.
lg Torsten
