ATMEL Sam3x DMA -> PWM
OP #4460591
ich stehe gerade auf dem Schlauch bei den versuch per DMA das
Tastverhältnis an den PWM Controller zu senden.
Im Prinzip ganz einfach ;)
g_pdc_tx_packet.ul_addr = (uint32_t) (&(buf[0]));  // source Adresse
g_pdc_tx_packet.ul_size = BUFFER_SIZE;             // Anzahl der Blöcke
pdc_tx_init(PDC_PWM, &g_pdc_tx_packet, 0);         // init
pdc_enable_transfer(PDC_PWM, PERIPH_PTCR_TXTEN);  // start des Transfers
Nun aber vorher weiß der PWM Controller das die Daten aus den Puffer für
das Tastverhältnis sein sollen ?
PDC_PWM ist die Basisadresse und wie geht es von dieser zu den
entscheiden Registern ? Oder lassen sich nur bestimmte Register per DMA
setzen ?
pwm_channel_init(PWM, &pwm_channel_instance);
Hier ist dies klar. Die Funktion setzt die entsprechenden Register aus
der Basisadresse PWM.
Leider sind die Beispiele der API nicht sehr ergiebig zum Verständnis.
Auf Seite 972 der Referenz ist erkenntlich das eigentlich fast alle
Register per DMA sich setzen lassen. Vielleicht kann hier jemand den
Knoten lösen ?
OP
Ich kann es auflösen :)
Per DMA lässt sich nur das Tastverhältnis setzen. Periode, Dead Time
etc. muss die CPU erledigen.
Es funktioniert nur mit Channels im Sync Mode.
Es bedarf weitere Konfigurationen.
/* set sync Channels and set Update Period   */
pwm_sync_init(PWM, PWM_SYNC_UPDATE_MODE_2,PWM_SCUP_UPR(0));
UPDM: Synchronous Channels Update Mode muss auf 2 stehen
PWM_SCUP_UPR stellt ein nach wie vielen Perioden der Wert übernommen
wird. Achtung wert ist immer +1. Also es dauert mindestens immer eine
Periode bis das neue Tastverhältnis wirksam wird. Dadurch lassen sich
nur Tastverhältnisse von 50% erreichen.
/* set request Mode   comparison not set, value (1 << 0) choose   comparison unit  */
  pwm_pdc_set_request_mode(PWM, PWM_PDC_UPDATE_PERIOD_ELAPSED, (1 << 0));
Damit lässt sich einstellen unter welchen Bedingungen der PDC den
nächsten Wert senden darf.
für weitere Informationen ist die Referenz zu rate zu ziehen. Sie ist
sehr umfangreich ;)
