stm32 system workbench mcu mit st link v2 flashen
OP #4463283
hi,
eine frage, ich würde gern eine stm32 mcu mit system workbench flashen.
ich habe mit dem cubemx den code generiert und importiert. das projekt
(als test_board benannt) wird compiliert, jedoch kommt beim eine
seltsame fehlermeldung, die ich nicht richtig zuordnen kann bzw. ich
weiß nicht, wie ich das problem löse. wenn ich flashen will, kommt
folgende meldung, unabhängig, ob ich den st lin v2 angeschlossen habe
oder nicht:
Launching test_board Configuration.elf has encountered a problem
Error in final launch sequence
Details:
Failed to execute MI command:
-target-select remote localhost:3333
Error message from debugger back end:
localhost:3333: Das System hat versucht, einem Verzeichnis, das sich auf
einem mit JOIN zugeordneten Laufwerk befindet, ein Laufwerk mit SUBST
zuzuordnen.
zuzuordnen.
ich hab mir noch das programm stm32 st-link geholt und nach dem flashen
steht in der konsole, dass das flashen erfolgreich war. jedochpassiert
nichts auf dem board, der ausgewählte pin toggelt nicht. gibt es da noch
so etwas wie einen start-knopf, damit es beginnt?
konnte ich auch nicht finden.
vielen dank für tips!!!
Gast #4640271
In meinem Fall war die Ursache ein falsches Linkerscript:
stm32f429discovery.cfg statt stm32f429i_disc1.cfg. Der entscheidende
Unterschied ist das verwendete Interface. Ursprünglich wurde ST-LINK V2
verwendet; später wurde das wegen der mbed-Kompatibilität in ST-LINK
V2.1 geändert. Dementsprechend steht in den Scripts denn auch
source [find interface/stlink-v2.cfg]
bzw.
source [find interface/stlink-v2-1.cfg]
set WORKAREASIZE 0x30000
