M328 - PWM abschalten
Gast #4464310
bei einem Programm, dass ich weiterführen muss, funktioniert etwas mit
der PWM-Abschaltung nicht.
So ist es initialisiert:
  DDRB |= (1<<PB1) | (1<<PB2);    //OCR1A/B-Ports auf Ausgang
  ICR1 = 0x620;
  TCCR1A |= (1<<COM1A1)|(0<<COM1A0); //PWM-Ausgabe einschalten
  TCCR1A |= (1<<COM1B1)|(1<<COM1B0);
  TCCR1A |= (1<<WGM11);
  TCCR1B |= (1<<WGM13)|(1<<WGM12);
  TCCR1B |= (1<<CS10);               // prescaler = 1
Die PWM-Ausgabe/Dimmung an OC1A funktioniert auch.
Im weiteren Programmverlauf soll dann die PWM-Ausgabe mit
TCCR1A &= ~((1<<COM1A1)|(1<<COM1A0))
an PinB1/OC1A abgeschaltet werden.
Das funktioniert leider nicht. Statt dessen steigt der PWM-Wert etwa
aufs Maximum.
Kann jemand sagen warum?
Gast #4464339
löscht ja COM1A1 und COM1A0.
(siehe Datenblatt)
COM1A1  COM1A0       Description
   0       0         Normal port operation,
                     OC1A disconnected.
Oder ist irgendwo ein Denkfehler?
Gast #4464345
Danke für die schnelle Antwort!
Hatte es eben schon ausprobiert, aber irgendwie war der Ausgabepin immer
noch auf Hi.
Werde das gleich noch mal in Ruhe überprüfen.
Gast #4464878
Danke für die Antworten und Ideen!
War heute Nachmittag leider doch nicht mehr zum Testen gekommen.
Morgen gehts weiter, dann poste ich ein Feedback.
