Fboot - Bootloader von Peter
Gast #4466120
ich versuche den OneWire-Mode beim Fastbootloader zum Laufen zu
bekommen.
Es gibt aber so viele Versionen und so viele unterschiedliche Quellen,
dass ich kaum mehr durchsehe. Auch die zwei Wiki-Artikel bringen mich
nicht weiter.
Ich habe das ASM Programm im Atmel Studio kompeliert und aufgespielt
(ATTINY45). Das PROGRAM Fuse ist gesetzt. Aber so weit bin ich noch gar
nicht.
Mein UART-Adapter konnte nicht invertieren, also schnell ein Inverter
dazwischen gebaut. Pegel sind super. Echo schön im HTERM zu sehen.
Augenscheinlich scheint die einzigste Windowsapplikation mit
OneWire-Unterstützung der UpdateLoader zu sein...
Diesen verwende ich, aber er schlägt nicht an.
Im Oszibild sehe ich jedoch, dass der Bootloader etwas dagegen Treibt,
wenn ich den PIN aufsetze.
Kann es sein, dass der Bootloader schon auf eine falsche "fliegende"
Baudrate beim Aufsetzen einschwingt und darin verharrt?
Welche Lösungen gibt es sonst noch? Gibt es das Konsolentool als OneWire
für Windows?
Danke für eure Hilfe
VG
Basti
> dagegen Treibt, wenn ich den PIN aufsetze.
Welche Sprache ist das? Ich verstehe gar nichts!
wenn ihr den OneWire-Betrieb bei diesem Bootloader noch nie verwendet
habt, dann versteht ihr den Text auch nicht. Dann braucht ihr auch nicht
zu Antworten.
Das Oszi-Bild kann ich nachreichen (gerade nicht in Reichweite). Ich
sehe, wenn ich den UpdateLoader verwende, dass der Bootloader reagiert.
Wenn ich mit HTerm "Peda" und 0xFF schicke, kommt das Echo unverändert
an.
Es bestehen erst einmal zwei einfache Fragen:
Gibt es die Möglichkeit mit HTerm die Funktion des Autobaudings zu
testen, dass ich ein verändertes korrektes Echo erhalte?
Gibt es ein anderes Tool für Windows, dass den OneWire-Betrieb
beherrscht? Um evtl. Fehler auszuschließen.
VG
Basti
Achso, und irgendwo habe ich gelesen, es soll eine Beschreibungs-PDF
geben. Leider habe ich nichts gefunden. Außer einen Schaltplan für einen
RS233 OneWire-Adapter.
Evtl. könnte das noch mal jemand Anhängen. Im Wiki sind alle direkten
Beitragslinks zerstört. :-/
