STM32F4 USB_OTG_HS im FS-Mode nutzen - wie?
OP #4473711
Hallo an alle,
ich habe ein Projekt bei dem beide USB-Schnittstellen des STM32F4
benutzt / verdrahtet sind. Bei der HS sind nur die Datenleitungen (keine
VBUS und ID Leitungen, die sind anderweitig verwendet) zu USB-Buchsen
gelegt.
Ich möchte Daten zu einem angeschlossenen USB-Stick senden bzw. lesen.
Mit der FS-Core klappt das auch schon einwandfrei. Nun wollte ich aber
die andere Buchse benutzen - und die hängt am HS-Core. Die Leitungen
habe ich selbstverständlich geprüft.
Ich habe folgende Preprozessorbefehle gesetzt:
-DUSE_USB_OTG_HS
-DUSE_EMBEDDED_PHY
-DUSB_VCP_DISABLE_ID
-DUSB_VCP_DISABLE_VBUS
Bei Verwendung der anderen Schnittstelle wird nur
-DUSE_USB_OTG_FS
benutzt.
Die FS-Core funktioniert, auch lässt sich die Lösung mit der HS-Core
fehlerfrei bauen. Die Funktion ist auch von der FS-Buchse verschwunden -
aber leider ist sie an der HS-Buchse nicht "angekommen". Auf den
Datenleitungen passiert NICHTS - das Programm auf dem STM läuft einfach
in einen Timeout.
Ich bin für jeden Tipp dankbar, wie ich an das Problem herangehen kann.
Unsicher bin ich mir bei folgendem:
- reicht es aus, einfach USE_EMBEDDED_PHY zu setzen?, um die HS-Core im
FS-Mode zu nutzen?
- kann es sein, dass das Nicht-Vorhandensein der VBUS und ID Leitungen
zu Problemen führt? Sowiet ich das nachverfolgen konnte, wird bei setzen
er beiden DIABLE (s.o.) einfach die GPIO-Struktur für die beiden Pins
nicht angelegt. Aber die beiden Pins sind in meiner Schaltung bereits
anderweitig vergeben und in Benutzung. Muss man vielleicht auch die
AUSWERTUNG- nicht nur die GPIO-Strukturen - deaktivieren? Wenn ja: wie?
Gibt es irgendwo ein HowTo, das weniger als 500 Seiten umfasst (sprich:
ein Codebeispiel, wo jemand ie HS USB Engine im FS Mode betreibt
(idealerweise auch ohne die beiden zusätzlichen Steuersignale)?
Andreas
