CE d0kumentation Software?
Gast #4474834
ich beschäftige mich momentan mit CE Konformität von Produkten...das
heißt gucken welche Richtlinien auf das Produkt zutreffen und dann die
entsprechenden Normen herausfinden. Am Ende alles testen und
dokumentieren.
Ich bin auf der suche nach Prüflisten die Inhalte von Normen (z.b.
60730-1) zusammenfassen. Bei der recherche bin ich auf den cemanager von
weka gestossen.... Gibt es noch alternativen dazu? Es geht hauptsächlich
um Normen die unter die emv und niederspqnnungsrichtlinie fallen.
Mit dem ce manager bin ich eher unzufrieden, da teilweise Prüflisten
veraltet sind. Kennt jemand alternativen?
Grüsse
#4475095
Nicht zusammenfassungen lesen, die Norm lesen. Sie sind alle bei zB
Beuth.de erhaeltlich.
EMV ist die eine Seite, die andere, ergaenzende Seite ist
Produktesicherheit, worunter Software faellt.
Zusammengefasst : Welche Fehler (auch der Hardware) koennen auftreten,
was bewirken sie, und was wurde dagegen getan? Die Vermeidung von
Schaeden an Material und Personen hat hoechste Prioritaet.
No-gos sind zB
Ein Taster wird ausgewertet, eine Heizung wird eingeschaltet. Das Kabel
zum Taster faellt ab, die Heizung laeuft bis zum Brandfall durch. Der
Sensor der Heizung geht kaputt, die Heizung laeuft bis zum Brandfall
durch.
Taster auf einer Frontplatte sind entgegen der Intuition angeordnet und
mit irrefuehrenden Farben versehen. Der Bediener drueckt auf die falsche
Taste.
Es geschieht das Falsche. Es geht etwas kaputt, jemand wird verletzt.
Bei Stecker-Buchse Kombinationen, ist immer auf dem Teil Spannung drauf,
dass alleine beruehrungsgeschuetzt ist. Das Kabel koennte ja ausgesteckt
worden sein, und trotzdem Spannung drauf haben.
Die meisten Massnahmen sind trivial wenn man drueber nachgedacht hat.
Aber man muss drueber nachgedacht haben.
Gast #4475145
1. überprüfe welche Richtlinien gelten
2  Auf den EU Seiten gibt es zu jeder Richtlinie die Liste mit den dazu
harmonisierten Normen. Geh diese Liste durch und wende die Normen an die
zutreffen (im Idealfall eine Produktnorn)
3. Schau nochnal in den relevanten Richtlinien welche Module (z.B.
Selbsterklärung) zulässig sind.
In begründeten Ausnahmen kanndt Du abweichen, dafür hast Du rechtlich
keine Konformitätsvermutung
