ich helfe derzeit bei der Elektrik / Elektronik. Es ist verlangt, an
mehreren Punkten einen Kabelanschluss zur Verfügung zu stellen, jedoch
ist keine Anschlussdose vorhanden. Der Laden befindet sich im
Erdgeschoss eines Hochhauses. Im Keller gibt es einen verschlossenen
Kasten von Kabel-Schland/Voda. Nun bin ich mir nicht sicher, ob ich
meine neue Leitung direkt zu diesen Kasten ziehen darf bzw. muss, oder
ich erst danach irgend eine Ableitung Stegleitung Verteiler-Stelle
im Haus brauche. Nun habe ich ein paar Fragen, bevor ich da ggf noch
Probleme bekomme..
-Passt der "Übergabepunkt" von Kabel-De, zum Aufschalten lassen?
-Müsste ich eventuell noch Dämpfen(?) wegen dem Hochhaus und div.
Verstärker im Übergabepunkt? (Oder macht das der Betreiber für mich!? -
Ich bin 15 Meter von dem Kasten entfernt und nun am nächsten dran!)
-Es soll in den Läden nochmal verteilt werden. Muss der Betreiber vorher
eine "Special-Dose" setzen? Ähnlich wie Telekom-PPA? Oder kann ich
gleich verteilen? Das ganze soll Abgenommen und dann Aufgeschalten
werden, und soll direkt möglichst reibungslos laufen.
Danke schon mal,
Gruß, tsx
Tue nur das was du kannst und verstehst, oder führe das aus was man dir
beauftragt hat.
Damit bekommt man solche Fragen weder an sich noch an seine Umwelt!
Niemand schrieb:> Tue nur das was du kannst und verstehst
Wahrscheinlich brauche ich keinen Kurs oder Lehrgang über BK mehr zu
besuchen, nur um Paar Kabel rein zu legen...
Niemand schrieb:> oder führe das aus was man dir beauftragt hat.
Genau darum geht es ja! Das habe ich vor.
▶ J-A von der H. schrieb:> was kommt denn aus dem ÜP raus?> Ein oberschenkeldicker Strunk als Kabelbaum? ;)
2 Dickere Schwarze Koax, (Zuleitung und Ableitung denk ich mal) und ein
normales weißes Koax laufen sichtbar in bzw. aus dem Kasten. Und auch
aus dem Raum heraus in dem der Kasten ist. Was in dem Kasten drinnen
ist, weiß ich nicht. Wo die Kabel genau herkommen oder hin gehen leider
auch nicht. bäääh. Es ist alles sehr verbaut. (Ich kann und darf nicht
rein schauen). Es ist kein Strang sichtbar gewesen. Ich konnte nur mal
ganz kurz auf den ÜP Kasten gucken. Also wirklich nur dumm gucken ;-)
(Alles verschlossen usw).
> wenn nein, muss wohl woanders noch gesondert verteilt werden.
[Bei mir wurde zuhause wurde der Kasten im Keller über dem Wandauslass
gebaut, so dass man den "Baum" auch nicht sehen kann]
Ich versuche nochmal das normale weiße Koax zu verfolgen. (Ableitung?)
Vielleicht finde ich ja irgendwo noch was. (Bin grad nicht vor Ort)
tsx schrieb:> -Passt der "Übergabepunkt" von Kabel-De, zum Aufschalten lassen?> -Müsste ich eventuell noch Dämpfen(?)
... Das wäre ja schon zuuu einfach gewesen.
Sicherheitshalber solltest Du klären, was Dein Auftraggeber unter
"Kabelanschluss" versteht und was er damit anstellen will.
Will er mehrere Fernseher betreiben? Dann ist das normaler
Fernseh-Antennen-Koaxverhau, äh, -Bau.
Oder will er das als Internetzugang nutzen?
In letzterem Falle wäre es natürlich ... sagen wir mal, ungewöhlich,
eine Koaxverkabelung vorzunehmen, weil das bedeuten würde, daß an jedem
Punkt, an dem dieser "Anschluss" zur Verfügung gestellt werden soll,
jeweils ein eigenes Kabelmodem installiert werden müsste, nebst
Zugangsdaten etc.
Da ist ein zentraler Kabel-Router und eine Ethernetverkabelung deutlich
üblicher.
da darf aber nun auch nicht gerade jeder "Kreti und Pleti" dran
arbeiten.
Das hört sich fast so an wie "och ich mach ma' eh'm".
Wenn das ganze über eine vernünftige Auftragsvergabe/Firma verläuft,
sach ich nix.
schwarze Kabel sind normalerweise die Erdkabel, da sollte man nicht dran
arbeiten müssen, wenn nur ein zusätzlicher Anschluss im Haus gefragt
ist.
Die Sache ist doch eigentlich ganz einfach: Alles bis zum einem vom
Kunden nutzbaren Anschluß ist Sache des Kabelproviders. Also ruf den an,
und frag, wie es weitergeht.
Oliver
tsx schrieb:> Hallo,> ich helfe derzeit bei der Elektrik / Elektronik. Es ist verlangt, an> mehreren Punkten einen Kabelanschluss zur Verfügung zu stellen, jedoch> ist keine Anschlussdose vorhanden. Der Laden befindet sich im> Erdgeschoss eines Hochhauses. Im Keller gibt es einen verschlossenen> Kasten von Kabel-Schland/Voda. Nun bin ich mir nicht sicher, ob ich> meine neue Leitung direkt zu diesen Kasten ziehen darf bzw. muss, oder> ich erst danach irgend eine Ableitung Stegleitung Verteiler-Stelle> im Haus brauche.
Dieser Kasten ist idR ein Verstärker und/oder Verteiler.
> -Passt der "Übergabepunkt" von Kabel-De, zum Aufschalten lassen?> -Müsste ich eventuell noch Dämpfen(?) wegen dem Hochhaus und div.> Verstärker im Übergabepunkt? (Oder macht das der Betreiber für mich!? -> Ich bin 15 Meter von dem Kasten entfernt und nun am nächsten dran!)
Wenn gedämpft werden muss passiert das in der Dose. Gibt dafür Dosen mit
verschiedener Dämpfung.
> -Es soll in den Läden nochmal verteilt werden. Muss der Betreiber vorher> eine "Special-Dose" setzen? Ähnlich wie Telekom-PPA?
Nein, es gibt nur End-Dosen oder Durchgangsdosen.
> Oder kann ich> gleich verteilen? Das ganze soll Abgenommen und dann Aufgeschalten> werden, und soll direkt möglichst reibungslos laufen.
Du kannst auch gleich verteilen. Beachte aber auch hier wieder die
Dämpfungen der Dosen. Die Frage, wo du dich anschließen musst würd ich
aber, wie empfohlen, mit Vaderfone oder der Hausverwaltung (falls die
sich damit auskennt...) klären.
[Edit: Sorry, hatte mich nicht eingeloggt. tsx]
Rufus Τ. F. schrieb:> Sicherheitshalber solltest Du klären, was Dein Auftraggeber unter> "Kabelanschluss" versteht und was er damit anstellen will.>> Will er mehrere Fernseher betreiben? Dann ist das normaler> Fernseh-Antennen-Koaxverhau, äh, -Bau.
Mehrere Fernsehr, ja!
Rufus Τ. F. schrieb:> Oder will er das als Internetzugang nutzen?>> In letzterem Falle wäre es natürlich ... sagen wir mal, ungewöhlich,> eine Koaxverkabelung vorzunehmen,
> Da ist ein zentraler Kabel-Router und eine Ethernetverkabelung deutlich> üblicher.▶ J-A von der H. schrieb:> Das hört sich fast so an wie "och ich mach ma'
Ich habe alles alte raus gerissen, (über 200M NYM, etc) und nun kommt
alles neu. Koax war leider nicht dabei. Er bekommt eine Strukturierte
Verkabelung für NYM, bisschen ISTY, CAT7 und Koax, alles an einer
Wand... Evenutell kommt Internet dann über Kabel, aber dass lass ich ihn
entscheiden. Iss jedenfalls alles machbar.
Reinhard S. schrieb:> Wenn gedämpft werden muss passiert das in der Dose. Gibt dafür Dosen mit> verschiedener Dämpfung.> ... End-Dosen oder Durchgangsdosen.
Genau diese hätte ich genommen:
Durchgang:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDE1ODI0OTk-/SAT_Antennentechnik/Antennensteckdosen/Antennen_Durchgangsdose_ELRO_CX103G.html
End:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTE1ODI0OTk-/SAT_Antennentechnik/Antennensteckdosen/Antennen_Enddose_ELRO_CX104G.html
Anschlussdämpfung ca. 10 dB, Durchgangsdämpfung ca. 3 dB
Also hohe Anschluss- und niedrige Durchgangsdämpfung.
Müsste doch passen? (Sind schon im Warenkorb)
tsx schrieb:> -Müsste ich eventuell noch Dämpfen(?)
Das war eher so gemeint, ob ich noch eine Art Glied ganz am Anfang
setzen Muss, aber das könnt ihr ja natürlich auch nicht Hellsehen.
>> Oder kann ich gleich verteilen?> Du kannst auch gleich verteilen. Beachte aber auch hier wieder die> Dämpfungen der Dosen. Die Frage, wo du dich anschließen musst würd ich> aber, wie empfohlen, mit Vaderfone oder der Hausverwaltung (falls die> sich damit auskennt...) klären.
Der Hausmeister hatte mir diesen Kasten gezeigt... In einem Raum in dem
auch die Zähler usw. hängen. Ich hätte zuerst im Laden alles vorbereitet
und Dosen gesetzt, usw und dann bis zum Zählerraum Kasten ein Koax
gezogen - Ich schau es mir eh nochmal vorher an.
tsx schrieb:> zum Aufschalten lassen
> Das ganze soll Abgenommen und dann Aufgeschalten> werden▶ J-A von der H. schrieb:> da darf aber nun auch nicht gerade jeder "Kreti und Pleti" dran> arbeiten.
Jaja...
J-A von der Heyden ◀ (desinfector) schrieb
Tim S. schrieb:
>> Jaja...> heisst?
Die Übersetzung kennst du doch schon, die steht in seinem gesamten Text
schon drin!
Reinhard S. versuchte zu erklären
> Nein, nicht zwangsweise. Wenn du überall die gleichen Dosen verwendest
> Geh davon aus, das du einen Signalpegel x hast und die Dämpfung muss an
man kann auch ganz einfach eine Verteilung in den Kd.Bereich bauen, noch
dazu wenn man bisher nicht weiß was wirkl. geplant ist.
Niemand schrieb:> Reinhard S. versuchte zu erklären>> Nein, nicht zwangsweise. Wenn du überall die gleichen Dosen verwendest> ....>> Geh davon aus, das du einen Signalpegel x hast und die Dämpfung muss an> ....> man kann auch ganz einfach eine Verteilung in den Kd.Bereich bauen, noch> dazu wenn man bisher nicht weiß was wirkl. geplant ist.
Wäre auch eine Idee, dann wären die Dosen aber trotzdem falsch.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
