Ich würde gerne eine high power led mit einem led treiber ansteurn. Da ich nicht sehr viel erfahrung in elektronik habe und das ganze ein wochenends projekt zur beleuchtung eines grossen amethist stein ist möchte ich teile verwenden die ich bereits herumliegen habe. Die verwendete led ist eine 30w led mit 900ma durchlasstrom und 42v durchlasspannung. Da ich kein entsprechends netzteil besitze und ich diesen stepup converter http://m.ebay.de/itm/DC-DC-Step-Up-Converter-250W-10A-Constant-Current-Mobile-Power-Supply-LED-Driver-/191669592045?nav=SEARCH Bereits besitze würde ich diesen gerne verwenden. Eine CPU boxed küer wollte ich zur kühlung der led verwenden. Um ein bisschen ambiente zu zaubern würde ich die led über den genannten treiber gerne dimmbar machen und würde gerne einen extrem leichten flackereffekt mit hineinzaubern was meint ihr dazu ??? Lässt sich das ganze irgebwie realisieren ? Ein entsorechenes 12v 60w netzteil für die led besitzt ich. Ich weiss das 42 v und 30w ne ganz schlöe nummer sind . Meint ihr mann kann den current limit poti iwie in reihe mut einem arduino pwm signal schalten. Gruss Max Srry für die schlechte gross und kleinschreibung ich habe den text am handy verfasst da ich im mome t keinen conputer zur verfüggung habe.
Du kannst einfach den Mittelabgriff vom Poti rausführen und an den µC Pin hängen, die Dinger sind recht hochohmig. Schutzbeschaltung am µC Pin in Form von Reihenwiderstand und Z-Diode kann sinnvoll sein, je nachdem in welche Position das Poti gedreht ist und welchen Widerstand es dann Richtung Ausgangsspannung hat. Da müsste man dann die konkreten Werte für kennen. Ich würde das Current Poti so lassen wie es ist und das Spannungspoti dafür verwenden. Dann kannst du dem Step-Up die Werte "Mach nix" und "Mach 900mA" jeweils abwechselnd per PWM vorgaukeln. Wie sich der Regler dann verhält ist natürlich so ne Frage. Das sind ja alles Lastsprünge.
Ok. Erstmal danke für den Kommentar. Gut zu wissen dass sich das ganze so realisieren lässt. Giebt es hier sonst noch irgebdwelche tipps für mich ?? Wie könnte sich der converter verhalten ?
Da musst du dich mal in Regelungstechnik einlesen. Stichwort Sprungantwort.
Hallo, einen Stein mit einem Scheinwerfer in der Größe eines "Baustrahlers" zu beleuchten, scheint mir irgend wie heftig übertrieben, oder hat der Stein die Abmaße einen Hauses? Ich würde dir empfehlen, einen oder mehrere kleineren LED-Strahler zu verwenden, so in der Größenordnung von 3...5 W sollte völlig reichen. Dazu braucht es dann auch kein großes NT und Boostwandler. Statt dessen geht ein kleines Steckernetzteil, je nach Konzept mit 5V oder 12V. Wennn die Helligkeit nicht einstellbar sein soll, reicht dann ein einfacher Vorwiderstand. Ansonsten würde ich eine einfache Dimmerschaltung empfehlen (je nach Bedarf an die Bedingungen angepasst). http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED_LAMPEN/12-KSQ_3_HP-LED.pdf Gruß Öletronika
Naja der Stein wurde geerbt und ist ca. 2m hoch und hat einen Durchmesser von ca 40cm hatte schon lange vor den zu beleuchten leider war alles was es auf dem Markt gab/giebt definitiv zu dunkel
