STM32 und RFM22B
OP #4477895
ich habe mir 2 RFM22B Si4432 Module gekauft. Leider schaffe ich es
nicht, sie zum laufen zu bringen.
Um Softwareprobleme auszuschließen, habe ich einen kurzen Testcode auf
mbed erstellt, wo ich einfach nur versuche das Register 0 auszulesen
(Device typ).
Ich bekomme aber immer nur die verwendete Adresse (0) oder 255 zurück.
Bei beiden Modulen.
Getestet habe ich sowohl mit einem F103 und F411.
Auch die Anschlussbelegung habe ich geschätzt 100x überprüft.
Jetzt weiß ich echt nicht mehr weiter....
mfg
Guten Tag, Ratsuchender!
Bitte lies Dir Deine Anfrage nochmal durch und frage Dich selbst,
was Du an Informationen noch anbieten kannst.
Ich lese nur: "geht nich !" ...
Martin
OP
OK, ich versuche es nochmal:
Getestet auf einem F103 und F411.
Getestet mit 2 verschiedenen Modulen. 1 gelötet, 1 gesteckt.
Eigene Software geschrieben und Mbed verwendet.
Anschlussbelegung mehrfach geprüft. (Signale wie MISO/MOSI auch mal
getauscht).
Verschiedene Schreib-/Lesezyklen über SPI probiert.
Verschieden Modi/Frequenzen/Einstellungen/Pinbelegungen/... probiert.
SPI1 und 2 zusätzlich mit AF Pinbelegung probiert.
Ergebnis: Es wurde immer nur "Müll" gelesen.
mfg
Und nochmal ...
Du schreibst, was Du (für Dich) getan hast.
Deine Gedankengänge, Deine Meßergebnisse ...
 - kene Angaben oder nicht hilfreich.
Tips:
Kannst Du mit Sicherheit sagen, daß Dein Programm korrekt
läuft? Mit Oszi o.ä. geprüft, ob eine Datenübertragung stattfindet?
(Vernünftiges) Foto von Deinem Aufbau ?
Evtl. Schaltbild ...
Ob Du etwas steckst oder lötest ist nicht so wichtig. Und wenn
Du x-mal Deinen Aufbau visuell prüfst: was Du siehst können
wir hier nicht nachvollziehen.
Du bist am Zug ...
Martin
OP
Bin jetzt dazu gekommen, das ganze mal am Oszi zu beobachten.
Der STM scheint alles richtig zu machen. Nur das Funkmodul scheint sich
komisch zu verhalten. Entweder reagiert es gar nicht oder schickt 2
Impulse mit 2ns raus, sobald an MOSI High anliegt.
Beim write wird 0x01 an die Adresse 0x07 geschrieben.
Beim read wird von Adresse 0x01 gelesen und ein Dummy byte nachgesendet.
mfg
Da Du es bis heute nicht geschafft hast, brauchbare Informationen
( Foto vom Aufbau, Schaltbild ) zu liefern, betrachte ich Deine
Anfrage als unlösbar und daher als gegenstandslos.
Viel Erfolg
Martin
OP
Pinout Board: https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F103RB/
Pinout Modul:
http://www.electrodragon.com/w/SI4432_433M-Wireless_Transceiver_Module_(1.5KM_Range,_Shield-Protected)
"Schaltplan" (Board <-> Modul):
GND  <-> GND
3,3V <-> VCC
MISO <-> SDO
MOSI <-> SDI
SCK  <-> SCK
PC9  <-> nSel
Noch was vergessen?
Guten "Abend" miteinand ...
OK, wird ja doch noch ...
Hab' mal "die allwissende Müllkippe" zu Deinem Modul befragt.
Auf dem Board ist ein Anschluß-Pad mit SDN (für "shutdown") bezeichnet.
Dein Foto zeigt, daß Du den Anschluß offen läßt. Offene Eingänge
sind definitiv gaaanz übel ;-)
Überbrücke SND (probeweise) nach Masse !
Laut Bescreibung:
SDN=0 Betrieb
SDN=1 Aus (mit Registerverlußt)
Offenlassen ist wie "Radio Erivan": im Prinzip schon ...
weitermachen
Martin
OP
SND auf Masse legen, hatte ich schon öfter ohne Erfolg versucht. Erst
als ich es mit GND fest verlötet hatte, funktionierte es.
Mit der Lösung bin ich aber fürs erste Zufrieden. Erste Funkversuche
liefen erfolgreich.
mfg
OP
So, jetzt habe ich doch nochmal ein Problem. Heute wollte ich die
Reichweite testen, musste aber feststellen, dass nach ca. 10m freier
Sicht bereits Schluss ist...
Ich habe die mitgelieferte Antenne angelötet und die TX Power auf Max
(+20db) gesetzt.
Gibt es noch andere Sachen (Frequenz, ... ?), welche ich beachten muss?
Hier die Initialisierung:
http://pastebin.com/Vj6WV4bc
mfg
