Hi, innerhalb eines Tutorial wurde folgendes serielles Adaptermodul vorgeschlagen: * FTDI-TTL-232R-3V3 [1] Jetzt bin ich am überlegen ob es evtl. auch eine billigere Alternative gibt: * FT232RL 3.3V 5.5V FTDI USB zu TTL Serielles Adaptermodul [2] und * USB zu TTL-Konverter-Modul mit eingebautem in CP2102 [3] Könnte mir einer sagen ob die beiden seriellen Adaptermodule [2] und [3] zu [1] kompatibel sind und warum? Besten Dank im Vorraus :-) Vg Sebastian ===WEBLINKS=== [1] http://www.amazon.com/FTDI-TTL-232R-3V3-SERIAL-CONVERTER-CABLE/dp/B00DDF8TV6?&linkCode=wey&tag=der0d8-20 [2] http://www.amazon.de/XCSOURCE-Serielles-Adaptermodul-Anschluss-TE203/dp/B00YMDN2Z6/ref=pd_sim_147_7?ie=UTF8&dpID=5146GTuLw%2BL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=1HEG963K0ZWTMSAHMJ5S [3] http://www.amazon.de/USB-TTL-Konverter-Modul-mit-eingebautem-CP2102/dp/B00AFRXKFU/ref=pd_cp_147_1?ie=UTF8&refRID=1SKY900EGD7P8X9QAT2J
Der teure Adapter hat die sechs Pins in der richtigen Reihenfolge für den BeagleBone Black, falls du das brauchst. Der Adapter von XSource wird funktionieren, wenn du die Anschlüsse korrekt verbindest. Der Adapter mit CP2102 hat einen anderen Chip (anderer Treiber), wird aber auch funktionieren. Und um die Riege der verschiedenen Chips zu komplettieren: http://www.amazon.de/TTL-Seriell-CH340/dp/B00HN4RAAY
Achte bei Amazon auf den Verkäufer. Wenn der aus China kommt, dann besser bei aliexpress.com bestellen, das ist günstiger und dauert genauso lange.
