Wordclock geht in eine Art Standbymodus - Lösungssuche
OP #4478071
Guten Tag,
ich habe bisher leider nichts zu meinem Problem im Forum gefunden.
Ich hab mehrere von der Wordclock gebastelt doch bin jetzt aber zum
ersten mal auf diese Funktion/fehler gestoßen, welcher nach kurzem
betrieb auftritt. Für gut 5 Minuten läuft die Uhr ganz normal doch dann
beginnt diese in eine Art Standby-Modus zu gehen. Die Uhrzeit wird nicht
mehr angezeigt und die 4 Punkte in den Ecken zur Minutenangabe blinken
im Uhrzeigersinn auf.
Es handelt sich dabei um die Wordclockvariante 1 mit der
All-in-one-Platine.
Handelt es sich dabei nur um eine Softwareeinstellung oder ist ein
Bauteil defekt?
Vielen Dank im vorraus :)
Gruß Dominik
ist zwar schon ein wenig älter dieser Thread, aber meine Wordclock zeigt
seit gestern genau dasselbe Verhalten. Sie lief jahrelang ohne Probleme
und nun schaltet sie sich auch einfach ab. Sie scheint auch nicht mehr
zu synchronisieren.
Tritt das Problem häufiger auf und gibt es ggf sogar eine Lösung?
Auch ich habe die erste Wordclock mitgebaut und habe die einzelne
Steuerplatine und RGB-Stripes.
Viele Grüße,
Marcel
> Anschließend kann noch ausgewählt werden, ob eine Animation
> (abwechselndes Leuchten der Minuten-LEDs) während des Auto-Aus-Modus
> angezeigt werden soll.
Ich bin grad nicht sicher, ob die Einstellungen im EEPROM oder in der
RTC gespeichert werden, also entweder die Batterie tauschen oder halt
erst mal probieren, das Auto-Aus abzuschalten.
vielen Dank. Das ist ja schon mal eine Spur. Ich bin davon ausgegangen,
dass die Daten in Eeprom des Atmega gespeichert werden, habe aber nicht
nachgesehen. Ich tausche erst einmal die Batterie. Vermutlich wird das
schon helfen. Hätte ich auch selbst drauf kommen können...
Viele Grüße und danke schon mal,
Marcel
