IGBT für hohe Stromspitzen gesucht (Dauerstrom nicht so wichtig)
OP #4481577
ich bin grade dabei eine digital verstellbare Zündelektronik für ein
Oltimermoped zu entwerfen. Dabei wird die Lichtmaschinenspannung
ungeregelt gleichgerichtet (ca. 32V) anschließend mit zwei Mosfets in
eine Rechteckspannung mit 20kHz zerhackt und in eine 11-Stufige Kaskade
gespeist. Am Ausgang stehen dann knapp 320V an, die einen 2uF
Kondensator laden. Wenn dann der Zündimpuls vom Motor kommt, entlädt er
sich über einen IGBT und die Primärseite (0,4 Ohm) der Zündspule und
tada: Zündkerze funkt.
Jetzt die Frage: Kennt jemand einen IGBT oder Mosfet der min. 400V und
gleichzeitig kurze Stromspitzen (0.5ms) bis 800A aushält?
Edit: Das Package sollte natürlich TO-220 oder ähnlich sein, denn ein
IGBT-Modul passt nicht auf meine Leiterplatte
@  Michael Sittlinger (the_mole)
>Kondensator laden.
Ich behaupte mal, der Rest der Welt macht es anders.
Schön. Dafür gibt es diverse Zünd-IGBTs, die genau dafür gemacht sind.
DIe haben auch ein aktive Spannungsbegrenzung, falls der Zündfunke mal
nicht überspringt.
Die gibt es, die sind aber etwas größer. Für deine Zündung braucht man
die aber nicht, weil nie im Leben 800A fließen. Nein 320V/0,4Ohm ist
NICHT die Lösung. Da hat die Primätinduktivität der Zündspule auch noch
ein Wörtchen mitzureden.
Für deine Zwecke reicht jeder 08/15 IGBT der vielleicht 10A Dauerstrom
und vielleicht 20-30A Pulsstrom aushält.
