USB A/B Kabel Durchgangswiderstand
Gast #4482169
Hallo Liebe Forengemeinde,
ich betreibe zu Hause meine Hifi Anlage mit einem DA-Wandler der mit
einem USB A/B Kabel mit dem Computer verbunden ist.
Zuerst habe ich ein 7,5m langes USB Kabel verwendet (45€), das mir ~2
Jahre treu blieb. Nach den 2 Jahren gab es auf einmal
Verbindungsprobleme und der DAC hat teilweise kein Signal mehr
bekommen?! Nach mehrmaligem Neustarten und Ein- & Ausstecken hat er dann
wieder ein Signal bekommen.
Ich dachte zuerst, dass das Kabel defekt sei und habe mir ein neues
(7,50€ für 3m) besorgt. Soweit so gut. Alles hat wieder 1A Funktioniert.
Nach ca 6 Monaten ging jedoch wieder das Problem los, dass der DA
Wandler angezeigt hat, dass er kein Signal bekommt.
Für mich war somit klar das Problem kommt vom DA-Wandler. Ich habe ihn
zum Hersteller geschickt um ihn durchzuprüfen und ggf. zu ersetzten.
Problem: Der Hersteller hat alles durchgemessen und probiert und
gemeint, dass der DA Wandler bei ihm mit meinen Kabeln nicht
funktionieren würde und mit den Kabeln des Herstellers schon und er
wüsste nicht woher das Problem kommt.
Also habe ich zuhause einmal die einzelnen Kontakte des Kabel
durchgemessen und festgestellt, dass sie alle unterschiedliche
Widerstände haben.
Kann es daran liegen, dass es zu den Problemen kommt oder was könnte das
Problem sein? Vor allem, dass die Kabel über einen gewissen Zeitraum
problemlos funktionieren und nach einer Weile erst den "Geist aufgeben".
Liebe Grüße
Jan
Gast #4483569
Das teurere 7,5m wurde auf Garantie zurückgeschickt und kommt als 3m
Variante zurück da ich die Länge nicht mehr benötige. Bin gespannt ob es
damit besser geht :)
