Bluetooth LE/SMART
Gast #4482934
Ich habe mal eine Frage zu Bluetooth LE.
Es gibt da diverse Profile zur Uebertragung von Daten. (z.B Health,
Thermometer usw.) Wenn man jetzt eine Anwendung macht die auf keines der
vorhandenen Profile passt dann muss man sich was eigenes definieren. Das
scheint auf der Seite des Gerätes auch kein Problem zu sein.
Aber wie sieht das auf der anderen Seite aus, also dem Smartphone oder
dem PC. Muss man da einen speziellen Treiber bereitstellen oder wie
läuft das?
Olaf
Das ist mir schon klar. Aber würde der im Smartphone integrierte
Bluetooth-Stack die Daten eines ihm unbekannten Profils durchlassen?
Oder kann eine App dem Stack des Smartphone das neue Profil bekannt
machen?
Olaf
Das geht bei Bluetooth LE anders, soweit ich das verstanden haben. Du
hast keine Profile sondern Services. Einen Service definierst du mit
einer 128-bit UUID, die du dir zufällig erzeugst. Z.B.
878757E7-B428-4187-B711-4082865CD930, die kannst du am Mac mit uuidgen
erzeugen lassen.
Dann gibt es darunter noch die "Characteristics". Die bekommen auch eine
UUID.
In der App scanst du erstmal nach allen Devices, die die Service-UUID
haben. Damit verbindest du dich und fragst die Characterstics ab, und
machst dir einen Notify draus.
Es gibt zwar vorgegebene UUIDs z.B. für Heardrate, aber die musst du
nicht benutzen, solltest auch nicht, damit dein Gerät eindeutig erkannt
wird.
Wenn das Gerät schon vorhanden ist, musst du einfach die Service- und
Characteristics UUIDs rausfinden.
Wenn du von "Treibern" sprichst, verwendest du sicherlich Windows, da
musst halt sehen, ob du passende Bibliotheken findest, die du nutzen
kannst. Auf IOS ist das einfach CoreBluetooth.
