Ölheizung Wolf Regler r16 u. r18 el. anschließen
OP #4486946
Hallo ,  wer kann helfen beim  anschluß der Kabel in dem Reglerkasten
.Beschrieben ist nämlich  nur der Regler selber . WISO SIND DIE SO
VERSCHIEDEN  ANGEHÄNGT  . Die Schalter und Temperaturanzeige müßten
eigendlich immer gleich funktionieren .Erst spinnte der Regler r16 .
Dann hatte ich eine komplette Anlage bekommen mit Regler r18 . Ich hatte
nur den Regler gewechselt .  Der hatte nur 4 tage  funktioniert  .Die
Regler -Relais u.der Brenner machte wie ein Traktor  der nicht anspringt
. Dann hab ich alles an der Elektrik  mit ganzem Schaltkasten gewechselt
. Trotzdem funktioniert  nicht  alles . Kann das sein das nur die Kabel
vertauscht waren oder sind es wirklich nur die Relais ? Der Schaltplan
nützt mir nichts weil da nur der Regler selbst eingezeichnet ist . HAT
JEMAND DEN KOMPLETTEN  SCHALTPLAN und ev. Bilder von der elektrik r16 u.
r18 .   Bei wem bekomme ich die Relais am billigsten .Am besten gleich
alle 6 - 10 st. .
