IC wie TLC5917 mit höherer U-LED
OP #4487866
wie im Betreff schon angedeutet, suche ich einen IC wie den TLC5916 mit
einer höheren LED Spannung. Hintergrund: Ich habe einige große 7-Segment
Anzeigen, welche schon 22V Forward-Spannung benötigen. Leider ist
Multiplex nicht drin, da die Anzeigen sonst viel zu dunkel sind.
Kennt da jemand einen Kandidaten? Ich habe bei den üblichen Verdächtigen
nichts gefunden, oder zu schlecht gesucht.
Torsten
#4487910
@ Torsten Schwalm (torstensc)
Diese Anzeigen kann man auch mit dem TLC5916 ansteuern, denn es kommt
nur auf die SpannungsDIFFERENZ zwischen ein- und ausgeschaltet an.
Nimm eine 12V Z-Diode und 16 normale Dioden ala 1N4148. Die einzelnen
Dioden packst du mit der Anode an die einzelnen TLC-Ausgänge und alle
Kathoden zusammen an die Z-Diode gegen Masse. Damit wird die Spannung im
AUS-Zustabnd auf ca. 13V begrenzt. Als Versorgung für deine LEDs braucht
du ca. 24V, da bleiben noch 2V für den TLC zur Stromregelung.
Falls die LEDs noch schwach nachleuchten, schalte ca. 10kOhm parallel zu
den LEDs.
