DINSE Stecker Kompatibilität?
Gast #4488072
Hallo!
Ich hoffe, dass hier ist das richtige Unterforum für mein Problem.
Ich habe eine elektronische Last, die als Lastanschluss zwei Dinse Dix
SE 50 Stecker bereit stellt. Meiner Recherche nach handelt es sich dabei
eigentlich um Steckverbindungen aus dem Schweißbereich. Laut Dinse sind
diese Buchsen für über 200 A ausgelegt. Für meine Zwecke also völlig
ausreichend. Daraus ergibt sich auch mein Problem:
Weiß jemand, ob die Buchsen bzw. Stecker DIX BK 2  DIX BK 50  DIX BK
70 untereinander kompatibel sind und lediglich für Aufnahme
verschiedener Leitungsquerschnitte ausgelegt sind? Oder sind wirklich
nur DIX BK 25 (Buchse) mit DIX SE 25 usw. kompatibel, nicht aber DIX BK
25 mit DIX SE 50?
Mir würden 25 mm² nämlich völlig als Zuleitung reichen, die scheint man
in der DIX BK 50 Buchse jedoch nicht verwenden zu können (Angabe ist
hier 35 - 50 mm²).
Hier ist noch ein Datenblatt: Aus dem werde ich aber nicht schlau:
http://dinse.eu/wp-content/uploads/dinse/flyer/products/plug_sockets/DINSE_Buchsen_Stecker_D.pdf
Ich hoffe man versteht meine Frage. :)
Grüße!
Gast #4488674
Die Dokumentation ist da echt wenig hilfreich, Hauptsache in 5 Sprachen
mit hübschen Bildern, typisch Graphiker und TRe.
Die Standard-Größen sind 25, 35, 50, 70, 95, 120.
So weit ich mich erinnere, gibt es drei Zapfengrößen.
Und es gibt Reduzierungen:
http://dinse.eu/produkte/?product_category=1087
Reduzierstück DIX RSS 50/25
Reduzierstück DIX RSS S50/B25
Reduzierstück DIX RSS 95/120
Ich kann in den nächsten Tagen den Schweißhändler besuchen, dann gibt es
mehr Infos.
Gast #4489453
Hallo eProfi,
Auf meiner weiteren Rechere bin ich auf folgenden Shop gestoßen:
http://www.drumm-profishop.de/alles-zum-schweissen/kabel-und-zubehoer/schweisskabelzubehoer-stecker-buchsen-kabelschuhe/kabelkupplungen-steckerteil/1520/kabelkupplungen-dinse-steckerteil?c=5092
Mag man den Angaben dort Glauben schenken, wurden die Stecker vermessen
(in ihrem Durchmesser). Demnach hast du Recht und es gibt drei
Zapfengrössen.
Ich habe 13 mm Zapfen an meiner Last. Bedeutet also, das auch der DIX BK
25 passen sollte.
Danke schon mal!
Gast #4500762
Für die Nachwelt:
DIX BK 25 / DIX BK 50 (und wohl auch DIX BK 70) sind untereinander
kompatibel was Stecker und Buchse angeht und zielen lediglich auf die
Verwendung mit unterschiedlichen Kabelquerschnitten ab.
Grüße
