Atmel-Studio, kein Bootloader: Wie Reset-Vektor für Debugger einstellen?
OP #4488192
ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich habe ein Atmel-Studio 6, das über
einen AVR-Dragon an einer Schaltung mit ATMega324P hängt. Ich habe mit C
programmiert.
An Stelle 0x0000 steht ein Sprung auf einen Startup-Code, der Status-
und Stackpointer sowie Speicher auf vordefinierte Werte und weiteren
Speicher auf 0 initialisiert und anschließend (per CALL) main()
anspringt.
Ich benutze via Dragon den Debugger, untere anderem dessen
Reset-Funktion (Shift-F5). Nun ist mir aufgefallen, dass diese
Reset-Funktion nach 0x3C00 springt. Das ist solange kein Problem, wie
von dort bis zum Ende nur Nullen sind. Das sind alles NOPs, über die der
µC irgendwann per PC-Überlauf bei 0 ankommt und somit den normalen
Reset-Vorgang (wie oben beschrieben) durchführt.
Nun ist mein Projekt soweit angewachsen, dass eben keine Nullen mehr ab
0x3C00 stehen – und schwupps geht Shift-F5 in die Hose, weil es mitten
im Code einer meiner Funktionen landet.
Ich vermute, dass die Sache mit 3C00 so gemeint ist, dass dort ein
Bootloader-Code, oder so, steht. Wie verklickere ich dem Atmel-Studio,
dass er mit Shift-F5 bitteschön bei 0 und nicht bei 3C00 anfangen soll,
weil dort eben kein Bootloader ist?
Danke – Peter
Hi
BOOTRST-Fuse
The Reset Vector can also be moved to the start of the Boot Flash
section by programming the BOOTRST Fuse, see ”Memory Programming” on
page 293.
MfG Spess
OP
Hmgrmpf – das war's!
Welcher Effekt dazu geführt hatte, dass beim Debuggen das Programm in
eine zufällig ab 3C00 stehende Endlosschleife führte (nämlich Warten auf
das Ende einer nicht gestarteten SPI-Transaktion), während es beim Lauf
ohne Debugger immer normal startete, ist für mich nun erstmal nur noch
von akademischem Interesse.
Dieses Verhalten ließ mich nicht an die Fuse denken.
Danke – Peter
