Quarz Anbindung an ein MCP 2200 USB UART
Gast #4491161
Hi Leute,
Ich habe eine Schaltung die unter anderem einen MCP2200 USB UART
Konverter beinhalten soll und eine Frage dazu. Nach dem lesen mehrerer
AppNotes und Forenbeiträge sollte der Quarz ja am besten über einer
lokalen Ground Plane sitzt, einen Guard Ring haben und die Quarz Ground
Plane idealerweise an einer einzigen Stelle idealerweise direkt neben
den Quarz Leitungen mit dem IC Ground verbunden werden. Nun ist beim
MCP2200 der einzige Ground Kontakt gegenüber der Pins an denen der Quarz
angebunden wird.
Meine Frage daher. Kann ich das ganze so bauen wie in dem Bild gezeigt
oder ist das vollkommener Quatsch?
eine weitere Frage bezüglich des generellen Anschlusses von Quarzen
hätte ich auch noch.
Mein ausgesuchter SMD-Quarz hat vier Anschlüsse, jeweils 2 für den Quarz
und zwei für das Metallgehäuse. Daher sind in dem Bild 4 PADs zu sehen.
Ich wollte an den STM32 Mikrocontroller einen ähnlichen Quarz
anschließen.
ST sagt in den AppNotes zum STM32, Metallgehäuse von Quarzen sollten
nicht angeschlossen werden. Nun wird ST ja nicht lügen.
Meine Frage ist warum das so ist? Ich hätte erwartet das es bezüglich
elektrischer Störstrahlung besser ist das Metallgehäuse anzuschließen
und es von daher nicht nachteilig ist.
Vielen Dank, Gerd.
Gast #4493419
Ich interpretiere das Datenblatt mal so das da zumindest der Guard Ring
gezeigt ist.
Eventuell stellt die gestrichelte Linie auch eine Massefläche dar. Die
gehen dort auch mit einer Verbindung auf den System Ground Anschluss und
zeigen den IC ground nicht.
Von daher würde ich sagen das du es so machen kannst.
Grüße, Daniel.
