DC Motor für Modellbau
#4492011
Das wären normale Drehstrommotore, synchron (würde ich allerdings als
brushed bezeichenn) oder asynchron (brushless), gibt es eher in
grösserer Bauform, denn es ist ohne Netzstromversorgung blödsinnig das
statische Magnetfeld energiefressend mit elektrischem Strom herstellen
zu müssen.
So ein Drehstrommotor ist ja bei gleicher Leistung erheblich grösser
bzw. hat bei gleicher Gösse erheblich weniger Leistung als ein BLDC
(aber nicht nur wegen dem Elektromagnet sondern auch wegen der Lagerung
für die vorgesehene Lebensdauer)
Nur 29W und trotzdem riesig:
http://www.ebay.de/itm/Drehstrom-Stirnrad-Getriebemotor-29W-Neckar-Motoren-Mini-Drehstrommotor-0-029-kw-/262301481355
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4493284
Wenn man keine Ahnung hat...
Natürlich gibt es auch Synchron-Motoren, die nicht permanenterregt sind.
Allerdings dürften separate Erregerwicklungen bei Kleinmotoren die
absolute Ausnahme sein. Nur dann hat ein Synchron-Motor überhaupt
Bürsten. Bei Ausführungen mit Permanentmagneten, wie sie für
Servomotoren gängig sind, gibt es dagegen keine Bürsten. Bei
Asynchronmotoren kommen Bürsten dagegen durchaus vor, z.B. wenn die
Kurzschlusswicklungen zum Anfahren mit Vorwiderständen betrieben werden
sollen.
Hier mal ein paar Bilder:
http://www.schrittmotor-blog.de/besichtigung-der-motorenfertigung-bei-schneider-electric-in-lahr/
http://www.schrittmotor-blog.de/ausgewahlte-eindrucke-von-der-spsipcdrives/
@Nicole: Wenn du einen bürstenlosen Motor suchst, solltest du dich vom
Begriff "DC" verabschieden. Bürstenlose Kleinmotoren werden i.d.R. als
BLDC bezeichnet (brushless DC motor). Wenn man nur DC sagt, impliziert
das einen bürstenbehafteten Gleichstrommotor.
Was du suchst kenne ich unter dem Begriff Reluktanzmotor:
https://de.wikipedia.org/wiki/Reluktanzmotor
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
