Habe Visual Studio2015 mit micro vision installiert, um Arduino-Boards
auch debuggen zu können.
Prinzipiell funktioniert es nun.
Problem habe ich aber mit der Ausgabe der Variablen.
Mit dem ARDUINO-IDE-Beispiel "BlinkWithoutDelay.ino" wird mir zwar die
Variable "millis()" angezeigt, wenn ich aber am Haltepunkt unter Action
eintrage, zaehler= {zaehler()], zeigt der Compiler Fehler an.
Wenn ich die Variable {zaehler()} weglasse, funktioniert es und es wird
"zahler =" ausgegeben. ( zaheler ist als int deklariert und in der
Schleife steht zaehler++)
Muß man noch etwas zusätzlich installieren?
Nachtrag: Versuch mit UNO und MEGA 2560 : Compiler meldet
invalid breakpoint syntax or the board is not yet supported for
debugging (pls let us know!)
Bedeuted das, die Boards werden nicht unterstützt?
Nachtrag2:
Habe nun Atmelstudio7 geladen incl Arduino IDE.
Compiler sagt:
'zaehler' cannot be used as a function
debugger: The error shown above might be caused by invalid breakpoint
syntax?
aber millis() werden ausgegeben! zahler = {millis()}
aber nicht zaehler = {zahler = {zahler()}
Gelöst: bei mills muss es heißen mills(), bei Zaehler ohne Klammer also
zaehler={zaehler}
Für Alle , die so wie ich auch nicht so ganz im "Stoff" stehen zur
Erläuterung:
millis ist eine Funktion, also {millis()}
zaehler ist eine Variable also {zaehler}
