Hallo, ich habe den Hifiberry Digi+ für den Raspberry Pi B+ und versuche gerade die Anweisungen auf https://www.hifiberry.com/guides/configuring-linux-3-18-x/ nachzuvollziehen. Zuerst habe ich mit sudo rpi-update den Raspi upgedatet. dann die Datei /etc/modules editiert: snd_bcm2835 auskommentiert und dtoverlay=hifiberry-digi hinzugefügt Die Datei /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf ist bei mir leer, also keine blacklist zu löschen. Dann habe ich eine Datei /etc/asound.conf mit folgendem Inhalt erzeugt: pcm.!default { type hw card 0 } ctl.!default { type hw card 0 } Zum Schluß habe ich dann einen Reboot gemacht. Danach kommt keine Taskleiste mehr am oberen Bildrand, da blinkt immer nur kurz ein heller Streifen auf, der dann wieder verschwindet, so als wenn der Aufbau der Taskleiste abgewürgt wird. Das wiederholt sich ständig. Man kann aber z.B. die Konsole noch öffnen und benutzen. Mit aplay -l wird gar keine Soundkarte gefunden. Beim Booten sah ich kurz so etwas wie "Fatal: hifiberry not found" Auch ohne die Datei asound.conf passiert das gleiche, keine Taskleiste. Ändere ich /etc/modules zurück, geht es wieder wie vorher, aber eben ohne hifiberry... Was muß man machen, um eine Hifiberry Digi+ zum Laufen zu bringen? Eine fertige Distribution kommt nicht in Frage, da ich schon mit viel Mühe WiringPi und meine Software zum Laufen gebracht habe. Der Hifiberry hängt bei mir nicht direkt auf der Steckerleiste, sondern ist woanders daran angeschlossen. Dabei sind neben GND, +3.3V und +5V vom Raspi und den Pins, die hier beschrieben sind, 1:1 angeschlossen: https://support.hifiberry.com/hc/en-us/articles/205376201-GPIO-usage-of-HiFiBerry-boards Der I²C-Bus wird von mir nicht verwendet, auch nicht initialisiert. Außerdem wird meine Software bisher noch gar nicht gestartet. Hat jemand eine Idee, was da schief läuft? Gruß Andy
Hi, die Zeile mit dtoverlay=... gehoert bei Raspbian normalerweise nach /boot/config.txt, nicht nach /etc/modules. Kenne den Hifiberry aber nicht genau... Gruss, Motlib
Hallo, stimmt, jetzt sehe ich das in der Brschreibung auch, dtoverlay gehört nach config.txt, das übersieht man leicht. Mein Problem ist aber, daß ohne snd_bcm2835 in modules meine Taskleiste nicht mehr kommt, auch ohne dtoverlay in modules. Aber die Zeile soll ja gerade gelöscht bzw. auskommentiert werden. Momentan versuche ich mit einem zweiten Raspi (auch ein B+) und direkt draufgestecktem Hifiberry das nachzuvollziehen. Der erste Raspi ist fest eingebaut zusammen mit einem Adapter von Micro-SD auf normale SD-Card. Ich habe zwar auch eine Micro-SD ebenfalls mit 16GByte, aber die ist etwas kleiner und der Win32DiskImager weigert sich deshalb, das Image draufzuschreiben... Momentan versuche ich das Image zu verkleinern, ist scheinbar eine komplizierte Sache, wenn man danach googelt. Einen weiteren Adapter habe ich nicht und es ist Wochenende... Gruß Andy
