Botschaft Senden CAPL
Gast #4497646
ich erstelle gerade eine Restbussimulation. Wenn ich ein Steuergerät vom
System trenne und simuliere, dann muss ich die benötigten Botschaften
aufm CAN senden. Das macht man entweder mit IG oder im CAPL-Knoten
programmieren. Die Botschaften sind schon in der DBCs definiert!
Die Frage ist: wie macht man das in Capl? kann mir jemand helfen?
Danke & Gruß
Stefan
Gast #4497655
Wenn Du Botschaften auf den Bus senden möchtest, geht das am ehesten
über die Output-Funktion.
output(DeineCANNachricht);
## siehe Doku
vector.com/portal/medien/vector_cantech/faq/ProgrammingWithCAPL.pdf
Damit wird aber die Nachricht einmalig gesendet. Für zyklisches Senden
von Nachrichten benutzt man besser den Signal Generator, erreichbar über
rechts-klick im Simulation-Setup
#4497674
HI,
vielleicht hilft das ja.
(CAPL node)
variables
  msTimer tInfo1;
  const int CYCLE_T_Info1 =  20;
  message DBC::Messages::Info1;
on timer tCLUSTER_GeneralInfo_N1
    output(mCLUSTER_GeneralInfo_N1);
    settimer(tInfo1, CYCLE_T_Info1);
