UVR61-3R - Erklärung zu Spezifikationen - Ansteuerung Ventilatoren & Lüfterklappen
Gast #4497687
Hallo Elektronikfreunde,
ich bin zugegebenermaßen leider noch recht unwissend, was das Thema
Elektronik angeht. Deswegen wäre es klasse, wenn ihr mir zu meinem
folgenden Projekt etwas Hilfestellung geben könntet.
Es geht um eine Kellerlüftung mit einer Universalregelung UVR61-3R
(http://www.ta.co.at/de/produkte/mehrkreisregler/uvr61-3.html).
Was ist der Unterschied zwischen Relais- und Analogausgängen?
Wieviele Feuchtesensoren lassen sich an den DL-Bus anschließen? Wenn der
RFS-DL Feuchtesensor
(http://www.ta.co.at/de/assets/Downloads/Datenblaetter/13Feuchtesensor/Manual_RFS_V2.0-5.pdf)
eine Buslast von 13% hat, dann 100%/13%= 7 Sensoren?
Über den DL-Bus lassen sich ja auch Daten auswerten. Was muss ich aber
an den DL-Bus hängen, damit ich bestimmte Daten speichern kann?
Ich möchte 2 Ventilatoren und zusätzlich noch jeweils eine elektrische
Lüfterklappe an die UVR61-3R anschließen.
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich die 2 Ventilatoren an den
Relaisausgang 1 hängen kann, und die 2 elektrischen Lüfterklappeen an
den Relaisausgang 2? Kann ich mehrere Elemente, die zur gleichen Zeit,
die gleiche Aufgabe, unter den gleichen elektrischen Bedingungen
erfüllen sollen, an einen Relaisausgang hängen?
Die Aufgabe des Relais lässt sich dann über die Regelung definieren?
Z.B. Relais 1 gibt unter bestimmten Bedingungen für 10 min Strom (Lüfter
laufen). Wenn Relais 1 die Lüfter startet/stoppt, gibt Relais 2 kurz
Strom um die Lüfterklappen zu öffnen/schließen. Stimmt der Gedankengang?
Die Regelung ist durch ein Relaismodul HIREL-STAG
(http://www.ta.co.at/de/produkte/zubeh%C3%B6r/hirel-stag.html)
nachrüstbar. Unterscheidet sich das nachrüstbare Relais von den 2
bereits vorhanden Relaisausgängen?
Das sind wohl sicher recht triviale Fragen. Dennoch, jede (noch so
kurze) Antwort würde mir schon ordentlich weiterhelfen!
Würd mich freun,
Bill
