ADC Channel Angabe bei STM32F411RE
Gast #4500411
Hi guten Tag,
mich verwirrt die Angabe im Datenblatt und auf der Homepage von STM.
Es geht um die Details des Analog Digital Converters beim
Microcontroller STM32F411RE auf Cortex M4 Basis.
Sie lautet:
1×12-bit, 2.4 MSPS A/D converter: up to 16 channels
Bedeutet das, dass es zwar nur einen A/D Wandler gibt, aber trotzdem 16
Eingänge und der A/D Wandler kann alle Eingänge bearbeiten?
Was ist dann mit der MSPS Angabe , wenn dann mehrere bearbeitet werden
müssen? Singt diese Rate dann bei einem Eingang oder wie?
Vielen Dank schonmal!
Grüße Geldon Ismael :D
Gast #4501414
Ja, das hast du richtig erkannt. 1 AD-Wandler für 16 Eingänge. Wenn du
alle Eingänge sampeln möchtest, dann reduziert sich die Rate natürlich.
Gibt auch STM32F4xx Boards mit 2 AD-Wandlern.
Müsste sogar welche mit dreien geben, wenn ich das CMSIS davon noch
richtig in Erinnerung habe.
