pdf: Rechte zum Markieren wieder setzen
Gast #4502428
die Unsitte die Datenblätter unmarkierbar zu machen ist leider
weit verbreitet. Ich kann natürlich über "Drucken auf PDF Drucker"
die Datenblätter wieder zurecht richten und danach OCR drüberlaufen
lassen und abspeichern ... Es ist halt umständlich.
Gibt es nicht ein Tool (gerne Linux und command line) welches
das effizienter erledigt? Unter GUI z.B. mit einem Mausklick?
Am besten soll die Originaldatei überschrieben werden.
Dann entfällt auch das Entsorgen der unbrauchbaren Datei weg.
Gast #4502781
Oder - ganz ohne Konvertierung - in okular anschauen. Bei dem kann man
nämlich einfach unter "Einstellungen"->"Okular einrichten" den Punkt
"DRM-Beschränkungen beachten" ausschalten. Dann funktioniert das
Markieren unabhängig davon, was das pdf sagt.
