Rfm12B Das Labor Lib
Gast #4506922
ich versuche die RFM12B Module mit einem Atmega8 zum laufen zu bekommen.
Verwende dazu Eclipse Mars mit AVRDude.
Habe mir die Library von Das Labor http://www.hansinator.de/rfm12lib/
geholt, die meist empfohlen wird. Habe es meines Erachtens alles so wie
in der Doku eingerichtet (zwei Wrapper Files die auf die eigentliche .h
bzw .c Datei verweist). Wenn ich das ganze nun Compilieren will erhalte
ich in der rfm12_spi.c allerdings mehrere Compiler Fehler.
So wird jeder Funktionsheader mit einem Fehler angezeigt, allerdings
immer unterschiedlich. So wird bei
void __attribute__ ((noinline)) rfm12_data(uint16_t d)
 der Fehler "error: expected ')' before 'd'" andere Fehler sind "error:
expected ',' or ';' before 'rfm12_read'".
Kommt das jemandem bekannt vor und könnte mir einen Tipp geben an was
das liegen könnte?
Vielen Dank schonmal!
Konnte das Problem lösen. Als source Ordner war der hauptordner zusammen
mit meinem eigenltichen src Ordner ausgewählt. Als ich dann nur auf
meinen eigentlichen Ordner eingestellt habe ging es.
Habe allerdings nun das Problem das ich nicht Empfangen/Senden kann.
Habe hier (http://www.mikrocontroller.net/articles/RFM12) gelesen das
der FIFO Level angepasst werden sollte. Leider finde ich die
entsprechende Zeile nicht. Kann mir hier jemand helfen?
