UNO R3 Clone Verbindungsprobleme
OP #4507626
ich habe ein Problem mit einen Arduino Uno R3 Clone, welchen ich
bestellt habe. Hab mir 2 stück bestellt, weil ich ein kleineres eher low
budget Projekt aufziehen wolte. Nun steh ich vor dem Problem, dass die
Kommunikation mit allen beiden MC nicht funktioniert.
http://www.ebay.at/itm/171892069898?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Habs mir den auf Ebay bestellt und im Anhang befindet sich ein ErrorLog
der Arduino IDE. COM Port ist definitiv der richte gewählt und der
Treiber für den CH340 Chip hab ich auch installiert, und das richtige
Board ist auch gewählt.
Bekomme dennoch immer einen Fehler beim upload mit der Arduino IDE.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x51
Habs mit mehreren OS versucht. Bis auf unterschiedliche HEX-Zahlen ist
der Fehler überall gleich. Hatte das Problem vielleicht schonmal jemand
und konnte es lösen?
liebe Grüße
herophil322
blinkt kurz nach dem Reset die grüne LED?
Dann meldet sich der Bootloader kurz und Dein Problem sitzt hinter dem
Arduino!
Sonst kein bootloader drauf, oder defekt.
... für alle die hier vllt. nochmal lesen (auch wenn das Problem des TO
gelöst ist):
Ich hatte einen Arduino - Clone, bei dem ein Bootloader mit 57600 Baud
anstelle von 115200 Baud aufgespielt war.
Ob dem so ist, kann man feststellen in dem man mit AVRDUDE versucht eine
Verbindung herzustellen:
avrdude -c arduino -p m328p -P <comport> -b 57600
