Moin Ich hoffe ich bin hier richtig bin nämlich ganz neu in dem Forum ;) Also ich wollte mich damit beschäftigen Mikrocontroller zu programmieren. Dazu habe ich mir das Atmel Evaluationsboard bestellt und zusammengebaut. Da mein PC noch einen COM-Port besitzt wollte ich das Board darüber ansprechen. Ich verwende Ubuntu und habe einen ATMega8 auf das Board gesteckt. Ich wollte nach der Anleitung https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial vorgehen. Leider habe ich noch überhaupt keine Ahnung von der Materie und scheitere nun schon daran mit Ubuntu eine Verbindung zu dem Board aufzubauen. Wie mache ich das am besten? Gruß Dithschy
ausgehend von der annahme, dass du das pollin eval-bord meinst:
- avrdude installieren ("sudo apt-get install avrdude)
- "sudo avrdude -p m8 -c siprog" -P /dev/ttyS0 ausführen das "sudo" kann
je nach konfiguration des serialports nötig oder überflüssig sein,
schadet aber normal nicht.
der dude sollte so auf jeden fall mal die ID auslesen und das melden...
evtl. musst du das ttyS0 auf deinen port napassen....
Also das Klappt da kommt eine Ausgabe in der Form: avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: Device signature = 0x1e9307 avrdude: safemode: Fuses OK (E:FF, H:D9, L:E1) avrdude done. Thank you. Und wie mache ich da nun weiter? also wie schreibe ich etwas auf den Mikrocontroller? Und gibt es in diesem Forum einen Befehl mit dem man Code übersichtlicher einfügen kann? ich bin wohl zu doof soetwas zu finden.
Super, die erste und schwierigste Hürde hast du überwunden. Jetzt machst du hiermit weiter: http://stefanfrings.de/avr_hello_world/index.html Wobei du mein Geschreibsel von USB-UART ignorieren kannst, denn dein Pollin Board hat ja klassische serielle Schnittstellen und dein PC auch. Das ist gleichwertig.
