Namen interner USB2 Mainboard Stecker mit 10+1 Polen
Gast #4511272
Hallo Elektronikfreunde,
Ich such schon seit längerem, nach passenden Buchsen für die internen
USB2 Stecker bei den PC-Mainboards mit diesen Stiftkontakten.
Ich bin mir sehr sicher, dass es 2,54mm Pinabstand sind. Dafür gäbe es
genug Alternativen, ich würde aber gerne die selben nehmen, die auch für
die Kabel von Mainboard zur Slotblende genutzt werden.
wie nennt man denn diese Dinger die 11 Pole haben?
Viele Grüße
Timo
Auf dem Mainboard befinden sich Stiftleisten oder Wannenstecker im
Rastermaß 2,54mm (0,1 Zoll).
Das Gegenstück dazu sind Pfostenbuchsen.
Ungerade gibt es nicht, da ist einfach nur ein Pin (meistens in der
Ecke) nicht beschaltet.
Also such nach 2x6.
Aber die USB-Leisten sind 9 Pinner (10er wo einer fehlt). Und da sind
auch nur 8 verwendet. 10er sind Standard, und der eine Fehlende ist
dafür da, das man die Buchse nicht falsch herum reinsteckt.
