Boost Converter mit Lademodul
Gast #4512682
wir benötigen für ein Projekt ein Lademodul für einen 3,7V Li-Ion Akku.
Dieses sollte ein Laden durch 5V Eingangsspannung ermöglichen, und zudem
einen 5V Ausgang via Boost Converter bereitstellen.
Es gibt ein Lademodul auf Ebay für ca. 5€, allerdings benötigt dieser
noch einen zusätzlichen Boostup-Converter, um die Spannung auf 5V zu
erhöhen.
http://www.ebay.de/itm/171853977388
Alternativ bietet Adafruit ein Modul, welches beides unterstützt, was
allerdings ca 15$ kostet:
https://www.adafruit.com/products/1944
Gibt es da künstigere Alternativen, die entweder aus einem oder zwei
Modulen bestehen? Das Modul sollte auch Spitzenströme von 1A liefern
können.
Gast #4513018
Gibt auch Powerbanks ohne eingelegte Li-Ion Akkus bei Ebay zu kaufen, so
um die 5€ rum. Die machen EXAKT das, was du suchst.
Einzige Einschränkung: Powerbanks schalten den Ausgang ab, wenn zu wenig
Strom entnommen wird.
Gast #4513491
Nimm lieber den Ebay-Link von mir, der kann bis 1,5A Ausgangsstrom. Dem
kleinen Ding traue ich das eher nicht zu. Erfahrungsgemäß haben die mit
500mA schon Probleme je nach Li-Ion SoC.
