Current Sense Schaltung
OP #4514443
Ich habe leider grade ein Problem mit dem Aufbau eines Led-Treibers:
Der Strom wird zwischen Vin und CSR Pin mithilfe eines Widerstandes von
Rs>0.082ohm eingestellt. Um dies Flexibel zu gestalten möchte Ich statt
feste Widerstände 3 Verschiedene nehmen (R220, R270, R470) und mit Hilfe
von DIP Schaltern diese umschalten. Das ergibt nach meiner Rechnung 7
Verschiedene Stromstärken. Nun ist es aber so das:
1. Der DIP Schalter einen Innen-Widerstand hat (ca 0,1ohm)
2. Der Innen-Widerstand nicht stabil ist durch erschütterung ect
(0,1-2,1ohm)
Nun suche Ich eine Möglichkeit diese Schaltung stabil zu bekommen. Ich
hoffe es hat jemand eine Lösung wie man dies einstellen kann. Falls
benötigt noch Link zum Datenblatt:
https://people.xiph.org/~xiphmont/thinkpad/PT4115E.pdf
Grüße
Gast #4514456
Die kannst doch mit einem Spannungsteiler die Spannung die über dem
Messshunt abfällt weiter reduzieren. Du passt also mit den Dip-Switch
nur die Spannung am CSR Pin an...
