Handsensorik IR. Funk, HB100 Radar welches?
Gast #4514612
ich suche eine Handsensorik, welche durch Glas geht, allerdings
gebündelt und nicht so stark streut. Ich möchte meine IKEA-Fado-Lampe
damit ein und ausschalten. Ansteuerbar sollte das via Mikrocontroller
sein.
Die Idee ist wenn man mit der Hand über die Lampe wischt (oder oben
drauf packt oder irgendwo unten am Rand hin packt), dass der MC dann ein
Signal bekommt und das Teil aus/anschaltet. Das ganze sollte wie gesagt
durch das Milchglas gehen und nicht so stark streuen (sofern man das
Glas nicht berühren muss), dass dieser ständig auslöst.
Ich hatte bis jetzt eine kleine Alu-Folie am unteren Rand hinter das
Glas geklebt und dieses als Touchfläche genutzt, funktioniert super,
jedoch nicht so toll von der Mechanik her (man sieht sie und am Glas
hält das nicht richtig, Kabel im Weg - doof einfach).
Was ich bis jetzt gefunden habe waren diese:
http://www.ebay.de/itm/1Stk-HB100Microwave-Doppler-Radar-Detector-Probe10-525GHz-Wireless-Sensor-Module-/121515432424?hash=item1c4ae259e8:g:-Y8AAOSwa39UwLcH
Aber keine Ahnung ob, wie die funktionieren und ob die durch das Glas
durchdringen.
Hat jmd. eine Idee, oder kennt sich mit den Teilen aus?
Gast #4514662
Radar geht durch Glas. Am Ausgang wird eine Wechselspannung ausgegeben,
dessen Frequenz von der Bewegungsgeschwindigkeit abhängt. Die Amplitude
dagegen ist abhängig von der Entfernung.
Möglicherweise ist aber die Amplitude bei kleinen Entfernungen (<0.5m)
bereits am Anschlag.
Und: Die Spannung ist klein (200µV lt. Datenblatt). Da ist wohl etwas
Analogtechnik gefragt damit ein µC etwas damit anfangen kann.
Vielleicht ginge es aber auch mit einem PIR Sensor. Wegen der starken
Streuung des Milchglases dürfte so ein Teil jede Bewegung im Raum
ignorieren. Wenn man aber eine Hand direkt auf das Glas legt könnte es
so einen Sensor ansprechen lassen.
Gast #4514680
danke für die Antwort. PIR habe ich erfolglos getestet, wäre am besten
gewesen, da die nicht nur billig sondern auch einfach handzuhaben sind.
Dann werde ich mir mal 3 HB100 besorgen. Kennst du die
Aufbereitungsschaltung?. Mir würde am Ausgang quasi eine Art Trigger
reichen, nah dran = 1, sonst 0. Enfernung brauche ich nicht zu messen.
Kann man die Sendeleistung einstellen oder die Entfernung?
