Maple Mini Board lässt sich nicht mehr ansprechen.
OP #4515980
Ich habe ein Maple Mini Board und wollte dieses nicht mehr per
Bootloader sondern mit einem ST-LINK V2 betreiben.
Irgendwas ist wohl grundsätzlich daneben gegangen dass ich jetzt dieses
Board nicht mehr ansprechen kann:
Eine Eingabe (unter Linux):
st-flash write dateiname.bin 0x8000000
produziert mir ein:
2016-03-21T15:01:29 INFO src/stlink-common.c: Loading device parameters....
2016-03-21T15:01:29 INFO src/stlink-common.c: Device connected is: F1 Medium-density device, id 0x20036410
2016-03-21T15:01:29 INFO src/stlink-common.c: SRAM size: 0x5000 bytes (20 KiB), Flash: 0 bytes (0 KiB) in pages of 1024 bytes
als ST-Link hab ich den Link eines Nucleo-Boards und einen China-Clone
versucht!
Ich bekomme keinen Zugriff mehr auf den Flashspeicher des STM32 (immer
Flash: 0 bytes (0 Kib) ).
Habe auch versucht das Teil in den verschiedenen Bootmodis über serielle
Schnittstelle zu beschreiben: ohne Erfolg.
Hat da jemand eine Lösung bevor ich das Maple Mini entsorge ?
OP #4516096
... muss ich erst mal an den Windows-Rechner (weil das ja leider nur
WIN-Software ist) ... Hmm, wenn das geht ist mir erst einmal geholfen
... bräuchte ich dann noch eine Software für Linux (für den Fall dass
das wieder passiert)
... erst mal danke !
#4517726
Ich hatte erst vor kurzem ein ähnliches Problem mit einem Nucleo und
einem Maple Mini. Ich hatte allerdings nicht die Software von texane
benutzt, sondern versucht das Binary per Drag and Drop über Dolphin zu
flashen, was zuvor auch wunderbar funktionierte. Irgendwann ging dann
nichts mehr und Dolphin beschwerte sich, das kein Platz mehr auf dem
Laufwerk sei (ST-Link V2.1). Ich weiß nicht mehr genau wie ich es wieder
zum laufen gebracht habe aber wenn du es schon allgemein mit resetten,
anderem Debugger, etc. versucht hast, dann probier es einfach mal mit
OpenOCD. Eine Windowskiste habe ich jedenfalls nicht gebraucht um dem
Teil wieder Leben einzuhauchen. Wenn du ein Nucleo (oder einen anderen
ST-Link V2.1) am Maple Mini hast, dann kannst du einfach das Skript für
das NucleoF103RB nehmen, also
$ openocd -f /board/st_nucleo_f103rb.cfg
und dann einfach
$ telnet localhost 4444
$ reset halt
$ flash write_image erase DEIN_BINARY.bin 0x8000000
$ reset run
Wenn der Aufruf von OpenOCD mit einer Fehlermeldung wie
"Error: jtag status contains invalid mode value - communication failure
Polling target stm32f1x.cpu failed, trying to reexamine
Examination failed, GDB will be halted. Polling again in 6300ms"
fehlschlägt, einfach das Maple Mini so oft resetten bis er die
Verbindung hat.
OP #4517880
... ich werde das mal nach deiner Version versuchen bei Zeiten....
Vorerst muß ich zu meiner Schande gestehen, dass es mit der
Windowsmethode und dem originalen ST-Tool mit einem originalen ST-Link
geklappt hat (aus mir nicht erfindlichen Gründen konnte ich nur damit
das protection bit zurücksetzen)...
Zur Verfügung stehen mir für deine Versuche "nur" ein Nucleo F401 Board,
ein originales ST-Link und ein China-Clone... (den originalen ST-Link
werde ich wieder zurückgeben müssen... ich glaube ... ich kaufe mir
einen )
