G4 LED (12 V, 2,5 A) mit Mikrocontroller steuern
OP #4516731
ich würde gerne ein LED Blinklicht (Frequenz grob gesagt 100Hz) bauen,
das ganze gesteuert über einen Mikrocontroller. Der Lichtstrom sollte
schon bei so 300 lm liegen, daher dachte ich daran evtl.
LED-Leuchtmittel mit G4 Sockel zu verwenden.
Die G4 Leuchtmittel haben allerdings oftmals auf der Platine noch AC/DC
Spannungswandler oder auch andere Ansteuerelektronik verbaut (ich weiß
nicht genau was das alles für Bauteile sind...). Ich frage mich daher,
ob diese Leuchtmittel robust genug für mein Vorhaben sind. Lieber wären
mir glaube ich einfache Platinen mit (SMD?)LEDs und max.
Vorwiderständen. Irgendwie sowas
(https://www.reichelt.de/CLUSTER-50-GE/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=31454&artnr=CLUSTER+50+GE&SEARCH=led+cluster),
allerdings ist der Lichtstrom bei dem Modell sehr gering und der
Abstrahlwinkel ebenfalls (mir wären an die 100° ganz lieb).
Kennt jemand Alternativen oder kann mir sagen, dass die G4 LEDs so
häufige An- und Ausschaltvorgänge gut mitmachen?
Darüber hinaus benötigen die G4 LEDs ca. 2.5 W bei 12 V. Wie steuere ich
diese über einen Mikrocontroller an. Ich habe bislang nur mal mit Relais
gearbeitet, aber diese dürften hier zu langsam sein.
Und noch am Rande: Ich habe bereits ein Gehäuse mit E27 Fassungen für
normale Glühlampen. Dieses wollte ich eigentlich umbauen, wenn die LEDs
mit E27 Sockel (230V) allerdings genauso anfällig für mein Vorhaben sind
wie die G4er und es keine gute Alternative gibt, dann könnte ich auch
einfach 230V LEDs in Glühlampenform nehmen. Würde mir Umbauarbeit
sparen, allerdings brauche ich auch hierfür eine Ansteuermöglichkeit per
Mikrocontroller.
Ich hoffe es kann mir jemand Ratschläge geben.
Viele Grüße, psar04
