Audiosignal überwachen
Gast #4519207
Hallo Leute
Benötige eine kleine Schaltung um ein analoges Audiosignal zu
überwachen.
Soll eine kleine Kiste werden in der das Monosignal rein geht und bei
einer gewissen Stärke des Signals ein Relais geschalten wird.
Idealerweise kann man den Bereich einstellen bei dem es auslöst und die
Zeit einstellen in der das Signal den Wert konstant überschreitet. Die
Zeit kann fest sein (ca. 5 sek)
Das mit der Zeit ist ja recht einfach zu lösen. Da könnte man ja ein
anzugverzögertes Relais nutzen.
Das Problem ist die Umsetzung der signalüberwachung.
Könnt ihr mir vielleicht ein paar Stichwörter geben nach denen ich
googeln könnte um mich zu belesen.
Habe nämlich leider keine Idee für einen Lösungsansatz da dieses Gebiet
vollkommenes Neuland für mich ist.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gast #4519234
Audiosignal verstärken und dann gleichrichten.
Mit dieser Gleichspannung dann auf einen Komparator
oder Schmit-Trigger gehen, der dann ein Relais schaltet.
