Ja,Ja, wie ein 3641B5 aussieht, weiß doch Jeder. Ein Foto oder ein link
zu einem Bild davon ist offensichtlich nicht notwendig.
Ich hab so eins möglicherweise vor mir liegen.
Erstens: auf meinem Modul steht auf den Displays KYX3461BS. Das ist aber
die Typenbezeichnung der 7-Segment Displays. Die Segmente werden direkt
aus den 595 angesteuert.
Im Datenblatt der 595 steht der misteriöse Satz: "6mA output-drive at
5V".
Möglicherweise heißt das, dass die 595 intern eine irgendwie geartete
Strombegrenzung auf 6 mA haben. Jedenfalls arbeitet mein Anzeigemodul
ohne Klage im 8-Stellen-Multiplexbetrieb obwohl keine LED-Vorwiderstände
auf der Platine zu sehen sind.
Die Ansteuerung ist "ganz einfach".
Man sendet ein 16-bit-Muster in das serielle Schiebregister. 8bit davon
sind das Muster für die 8 Segmente die andren 8bit bestimmen die aktive
Stelle in 1-aus 8-Form. Bei common anode lässt also eine 1 die
betreffende Stelle leuchten.
Man kann mit EINEM 16-bit-Schreibvorgang also alle Stellen mit dem
7-Segment-Muster beschreiben und davon EINE der 8 Stellen aktivieren.
bei einer mehrstelligen Zahl muss man im Zeitmultiplex arbeiten, z.B.
jede ms das Muster einer Stelle und das 1-aus-8 Signal für die
zuständige Stelle ausgeben, sodass alle 8 ms die gesamten Stellen
durchgearbeitet sind.
Da diese Displays bei den Arduinos verwendet werden, wirst Du wohl am
besten im dortigen Forum eine passenden "sketch" finden.
