STM32F469 Discovery und Keil uVision
Gast #4521879
Hallo zusammen
Ich arbeite gerade mit dem STM32F469 Discovery Board und der
Programmierumgebung Keil uVision 5 zusammen.
Projekte wlche ich direkt im Keil uVision erstelle funktionieren
einwandfrei (z.b. Led / SD CARD). Jedoch sobald ich ein Beispielprojekt
vom Discovery Board (ARM mbed) mit Export as uVision im Keil öffen, kann
ich dies nicht compillieren. Kriege einen Haufen Errormeldungen.
Ich habe jenste Einstellungen durchgetestet, sowie die HAL-Libary und
Startup Files vom MdK 5 vom uVision verwendet. Jedoch ohne Erfolg.
Kann mir jemand erklären, welche Einstellungen ich noch alles verändern
muss, damit ich die Programme compillieren kann. Oder ein im Keil
lauffähiges Beispiel (am liebsten lcd) posten.
Vielen Dank
spi
Gast #4522045
Ganz einfach:
Schau dir die eigentlichen Beispieldateien an, also alle *.c und *.h und
versuche, selbige zu verstehen. Das ist eigentlich alles. Im Grunde
brauchst du bloß den Compiler für jede c-Quelle aufzurufen, dazu den
Assembler für jede asm-Quelle, dann den Linker und dann fromelf und dann
den Brenner, der zu deinem µC paßt. Ferticht.
Jaja, ich weiß, daß eigentlich alle IDE's einen irren Haufen an
zusätzlichen Dateien erzeugen, manche erzeugen dazu noch einen halben
Tannenbaum an Subdir's.
Das ist alles IDE-spezifisch und gehört überhaupt nicht zur
eigentlichen Firmware. Aber fast alle Leutchen hier schaffen es nicht,
die Tools (Compiler...linker) selbst aufzurufen. Tja, dann muß man sich
stattdessen eben mit den Befindlichkeiten der jeweiligen IDE herumärgern
und die Fehlermeldungen lesen und verstehen lernen.
W.S.
