Logic IC - CD54HC4050
Gast #4522142
ich wollte nur kurz Nachfragen, ob ich das Datenblatt richtig
interpretiert habe.
Ich bin nämlich etwas verwirrt, weil bei der Conrad Beschreibung steht
ich hätte einen maximalen Ausgangsstrom von 6mA aber laut Datenblatt
kann ich ganze 20mA an Ausgangsstrom abzweigen, liege ich da richtig?
Außerdem steht im Datenblatt die Engänge wären vor höheren Spannungen
geschützt, sodass ich 3,3V an VCC anschließen kann und trotzdem 5V an
die Eingänge legen kann um z.B. eine SD Karte anzusteuern mit einem 5V
Mikrokontroller?
Conrad:
https://www.conrad.de/de/logik-ic-puffer-treiber-texas-instruments-cd74hc4050e-pdip-16-164895.html
Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/164895-da-01-en-CMOS_IC_CD_74_HC_4050_E__DIP16__TID.pdf
#4522154
Wo steht das? Ich sehe nur was von 5,2mA
Generell stehen solche Angaben immer im Zusammenhang zu bestimmten
Testkonditionen. Hast Du die auch mit beachtet?
z.B., daß der entnommene Strom die Ausgangsspannung entsprechend
limitiert, oder die Verlustleistung erhöht. Das alles kann das weitere
Vorhaben stark einschränken.
>Mikrokontroller?
Was heist vor höherer Spannung geschützt? Lt. DB kannste bis zu -05V ...
16V draufgeben als mx. Rating (empfohlen natürlich weniger)
