Differentieller ADC im STM32F3
Gast #4524767
Hallo Leute,
ich bin beim durchstöbern der STM32 Prozessoren auf den STM32F303
gestoßen der laut Datenblatt bis zu 4 differentielle ADC's hat. Nun
hätte ich in den Datenblättern gesucht ob der wirklich voll
differentiell ist und somit auch negative Werte (am positiven Eingang
liegt eine kleinere Spannung als am negativen Eingang an) wandeln kann
oder ob die Spannung am positiven Eingang immer größer sein muss als die
am negativen. Hat das vielleicht schon mal wer ausprobiert?
Lg, Bergi
Hallo danke für die Antwort. Wo hast du die Info her das er auch
negative werte Wandeln kann? Nur weil er das am Eingang aushält bedeutet
das nicht das er es wandeln kann. Im Datenblatt steht unter anderem: "In
differential input mode, the analog voltage to be converted for channel
“i” is the difference
between the external voltage ADC_INi (positive input) and ADC_INi+1
(negative input)"
Es gibt keine angaben darüber wie das Ergebniss des ADC's nach dem
wandeln ist, sprich ob es ein Vorzeichen gibt oder ob der Wertebereich
0-2047 negativ und 2048-4095 positiv ist.
Diese fehlenden Angaben sowie der oben zitierte Passus aus dem
Datenblatt machen mich ein wenig stutzig.
Das hat er nicht gesagt.
>Die Spannung an den ADC Eingaengen muss zwischen GND und VCCA sein
Die Spannung darf also nicht negativ sein. Basta.
Bist du sicher, dass der F303 Differenzeingänge hat? Mal angenommen, du
meinst den STM32F373. Der hat zwar nur 3 ADCs, aber immerhin
Differenzeingänge.
Das Reference Manual RM0313 sagt:
13.2 SDADC main features
 * Two's-complement output format
und die AN4207 sagt:
In differential mode, the SDADC converts the difference
between SDADCx_AINyP and SDADCx_AINyM. The result can be either
positive or negative depending on which input is at higher voltage.
The SDADC can not measure negative voltages and the input voltage
on each channel must stay within the electrical limits of the device.
The input range is [-Vref/(2*gain), + Vref/(2*gain)] and the
conversion value is in the range [-32767, +32767]
