Wie groß Ube?µC ansteuerung von Transistor
Gast #4524827
Hi guten Tag,
ich habe einen µC. An einen digitalen Output (DO) schließe ich einen
Transistor am Basiseingang an. Nun gebe ich an diesem DO ein HIGH-Signal
aus. Damit der Transistor überhaupt etwas leiten kann, muss Ube = 0,7 V
sein.
**Woher weiß ich denn  wie groß Ube ist wenn ich den DO HIGH setze?
Aus dem Datenblatt des ATmega162 kann man folgendes sehen:
DC Current per I/O Pin ......................................... 40.0 mA
**Wenn Uce gleich einer externen Batteriespannung von 5 V entspricht,
kann man dann den Ground der Batterie an den Ground des µC legen ?
**Dann müsste der DO ja 5 V sein oder?
**Heißt das dann, dass ich nur wenn ich einen Wiederstand von 125 Ohm
anschließe 40mA bekomme? Wenn ich aber z.B. 100 Ohm anschließe bekomme
ich trotzdem nur 40 mA anstatt 50mA?
5V/x = 40 mA => 5V/40mA = 125 Ohm
:D Danke
@Hessmann Alt (Gast)
Das sollte man nicht tun, es fehlt der Basiswiderstand.
>sein.
Jain. Ein Bipolartransistor ist STROMgesteuert, ähnlich wie eine LED.
Man muss also einen Basisstrom einspeisen. Die Spannung stellt sich von
allein ein.
Das musst du sogar.
Aber nur, wenn man einen Basiswiderstand nutzt.
Die 40mA sind eine Obergrenze, die man nicht ausreizen sollte. Man
sollte bei 20mA und weniger / Pin bleiben.
