USB Gerät das für den Anschluss am Motherboard gedacht ist an USB-Stecker anschließen
Gast #4524851
Guten Tag
Ich habe hier ein Modul das mir diverse Statusinformationen des PC's
anzeigt.
Normalerweise wird es im Laufwerksschacht eingebaut und direkt an eine
USB-Stiftleiste am Motherboard angeschlossen.
Ich möchte es aber außerhalb vom PC verbauen.
Da es unschön ist das Kabel einfach so aus dem Rechner heraushängen zu
lassen, dachte ich daran es an einen der USB-Anschlüsse anzustecken.
Kann ich einfach eine dieser USB-Einbaustecker für Durchsteckmontage in
die Buchsenleiste des Modul-Kabels stecken und alles mit
Schrumpfschlauch sichern?
Oder gibt es da ein Problem weil die Abschirmung des Kabels nicht mit
dem Stecker verbunden ist?
#4524901
wenn Schirm auf Deinem Anschlußstecker existiert (sind dann 5 belegt),
den eben mit dem Kabelschirm verbinden, wenn nicht, ignorieren.
Wenn Du keine übermäßig langen Kabel nimmst, geht auch USB2 noch stabil.
Wenn Dir Windows das Gerät nicht zuverlässig anmeldet oder rumzuckst,
hast Du Pech. Kaputt geht dabei erstmal nichts.
Wenn Du löten kannst und weißt, wie man auf Durchgang prüft, kannst Du
auch ganz böse sein:
Die Farben und die Belegung Deiner Anschlußleiste findest Du in den
Boardbeschreibungen und in Netz. Farben für GND, +5V D+, D- aufschreiben
USB-Kabel nehmen und irgendwo durchschneiden. Die Farben sind nie
genormt, also zum Stecker durchprüfen (Belegung im Netz), was GND, +5V,
D+, D- sind und Farben aufschreiben.
Dann einfach richtig zusammenlöten, Adern mit Schrumpfschlauch, Schirme
etwas übereinanderschieben oder etwas Blankdraht drüberwickeln und
Schrumpschaluch über das Ergebnis.
Gruß aus Berlin
Michael
