AVR644PA UART mit Bluetooth (HC06)
Gast #4525752
ich habe ein Problem bei der Bluetoothübertragung von meinem ATMega644PA
und meinem Bluetoothmodul HC-06.
Das ganze läuft über UART und der Code funktioniert auch (UART0 liefert
wenn ich ihn per USB überprüfe die richtigen Werte) aber beim
Bluetoothmodul kommen falsche Daten an. Baudrate, Data, Stopbit und
Paritybit sind richtig eingestellt.
Es sind aber schon die eigentlich gewünschten Daten zu erkennen, und sie
kommen auch größtenteils richtig an, aber es sind mit einer zu hohen
Häufigkeit einzelne bits falsch, als dass man diesen Fehler ignorieren
könnte. Im Anhang ist ein Screenshot einer Übertragung (es sollte immer
von 0-9 gezählt werden).
Ich habe den RX Pin des ATMega mit dem TX des HC-06 und umgekehrt
verbunden. Kann es sein, dass der Fehler darin liegt, dass ich im Moment
die Spannungswandlung (ATMega gibt 5V aus, HC-06 erwartet 3.3V Pegel)
einfach mit einem 2 MegaOhm Widerstand realisiert habe?
Hoffe ihr könnt mir helfen :)
Jonas
Gast #4525899
2 Mega Ohm sind völlig ungeeignet.
Ganz billig geht es so:
            2,2k Ohm
AVR Tx o----[===]----o Bluetooth Rx
Sauberer so:
            1,5k Ohm
AVR Tx o----[===]---+----o Bluetooth Rx
                   |_| 2,2k Ohm
                   GND
Die andere Richtung kannst du direkt verbinden.
